查看: 938|回复: 0
电脑开机无响应怎么办? 常见的各种故障介绍及解决办法
3万
发表于 2023-6-4 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实这个故障还分两种环境,一是开机后CPU风扇转但黑屏,二是按开机键CPU风扇不转。我们先来分析比力简单第一种环境。
  “开机后CPU风扇转但黑屏”的故障原因一般可以通过主板BIOS报警音来区分,我们将常用主板BIOS报警音的意义列在后面。
AWARD BIOS程序图片,开机时按DEL可进入
  一般我们的BIOS是AWARD,所以在这里我们只列这种BIOS的报警音含义。
  1短 系统正常boot机
  2短 通例错误,请进入CMOS SETUP重新设置不精确的选项
  1长1短 RAM或主板出错
  1长2短 显卡错误-----------------------常见
  1长3短 键盘控制器错误
  1长9短 BIOS损坏
  不断地响(长声) 内存插不稳或损坏-------常见
  不停地响 电源,显示器未和显示卡连接好
  重复短响 电源
  如果你的电脑属于上文报警音中之一,你就可以“头疼医头,脚痛医脚”了。留意在上文中标出的两个“常见”项,这两项故障一般可以通过将配件拔下,用橡皮擦干净金手指重新安装上解决。据笔者经验,90%以上的这两种故障可以通过上述方式解决。
  还有时开机后,主板BIOS报警音没有响。这时,就需要留意一下主板硬盘指示灯(主机上显眼处红色的那个),如果一闪一闪的(间隔不定),像是不断的在读取硬盘数据,正常启动的样子,那就将检查的重点放在显示器上。如果确定是显示器的问题,就只能送维修站了。留意:平凡用户请不要自行打开显示器后盖进行维修,里面有高压电。
  如果主板硬盘指示灯长亮,或是长暗的话,就要将检查的重点放在主机上。可以试着将内存、显卡、硬盘等配件逐一插拔的方式来确认故障源。如果全部试事后,电脑故障依然没有解决,就只能送维修站了。估计故障是:CPU或主板物理损坏
电脑常见故障之三——开机无响应(下)
  下面我们来分析“按开机键CPU风扇不转”的故障原因。这种故障可以说是最难处理的,尤其是在没有任何专业装备的环境下。笔者只能根据以往的维修经验给出一些确实可行的检验步骤。
 1、检查电源和重启按键是不是出了物理故障,最常见的是按下去起不来,两个按键的任一个出现这种问题,均可以造成电脑无法正常开机。解决方法只能送修或更换机箱,因为机箱由于集成在机箱内部,平凡用户很难修理。
  2、打开机箱,将主板BIOS电源拔下,稍等一会,再重新按上,看电脑是否可以正常运行。
  3、将主板与机箱的链接线全部拔下,用螺丝刀碰触主板电源控制针(由于有许多针,电源控制针的确认请参照主板说明书,别乱碰,会烧主板的),如果正常开机,证明是机箱开机和重启键的问题。解决方法同上。
  4、将电源和主板、光驱、硬盘、软驱等装备相互之间的数据和电源线全部拔下,将主板背板所有装备,如显示器、网线、鼠标、键盘也全部拔下,吹干主板电源插座和电源插头上的灰尘后重新插上,开机。如果可以开机,再将装备一件一件插上,以确认故障源。确认后更新出故障的配件即可解决问题。
  以上四步全部试完了,依然不可以确定故障源的话,在现在装备的环境下,已经不能确定故障源所在,只能将电脑主机送维修站了。估计故障是:电源或主板烧毁。
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.295107 second(s), 22 queries .
