查看: 595|回复: 0
电脑开机提示DISK BOOT FAILURE的缘故原由与解决方法
发表于 2023-6-4 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友提问:电脑拆开主板之后清算点灰尘,然后电脑重新开机就提示出现DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER,那么电脑开机提示DISK BOOT FAILURE该如何维修?
一、故障分析:因为是一些英文提示,大家都不知道什么意思,通过翻译这个DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER提示信息的“磁盘启动失败,插入系统磁盘,然后按ENTER”的意思。那通过该字面上的意思说明肯定跟硬盘是脱不了干系。造成这种提示“磁盘启动失败,插入系统磁盘,然后按ENTER”是怎么回事呢?
可能是包括了硬盘光驱等硬件连接成了同一条数据线上,并且这些数据线没有主从盘之分,可能是设置了主盘,或者又是都设置了从盘。其次也可能是CMOS硬盘参数设置错误,设置成了NONE,然后也许是主引导扇区结束的时候出现标记55AAH错误。而上升几个可能性都是会造成电脑开机脑开机出现disk boot failure导致不能正常进入系统的症状。
故障解决:
1、如果是硬盘和光驱连接在同一数据线并且都是全部设置成主盘的话,那么将光驱跳线设成从盘或者是将硬盘跳线设成主盘。
2、如果是CMOS硬盘参数设成了NONE所造成电脑开机提示DISK BOOT FAILURE的话,那么可以使用主动检测功能重设CMOS中的硬盘参数。重新设置cmos数值之后重启电脑即可。
3、关于主引导扇区结束标记错误的话,使用KV3000修复主引导记载和分区表。先用软盘启动后,执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”、“55 AA”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动翻页键PgDn或PgUp键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红色“80”和“55AA”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找到的、即在表中显示出的原硬盘主引信息,覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后,机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的起动性能。
二、固然其中也可能是硬件故障,比如电脑数据线连接松动,主板灰尘过多,接口接触不良都是会造成开机进入不了系统,引导失败的症状,那么先将主机箱盖打开,然后检查硬件内的所有数据线是否有松动,插紧了没有。跳线的位置是否插的正确,最好是将主板上面的数据线重新安装一下,查看是否是硬件所导致。
三、如果故障依旧,尝试对系统进行修复。先在电脑开机时候按F8不动到高级选项出现在松手,选“迩来一次的正确配置”回车修复。 如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。 如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会主动对比修复的。 如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
很多网友都不想通过系统重装的方法来解决,但是如果你通过上述方法都解决不了的话,那么也就只能将你的系统进行一个重装,这样关于电脑开机提示DISK BOOT FAILURE的问题就迎刃而解。以上就是电脑开机提示DISK BOOT FAILURE该如何维修的全部内容,希望能帮到你。
GMT+8, 2025-12-16 14:23 , Processed in 0.280666 second(s), 21 queries .
