查看: 723|回复: 0
电脑自动关机的原因是什么?电脑自动关机原因揭秘
发表于 2023-6-4 17:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)电脑自动关机很大一部分原因是因为散热不好引起的,尤其是夏天,天气炎热,电脑更容易出现自动关机的状况,CPU风扇灰尘过多导致风扇转速下降,各人以触摸机箱内部各部件的方法,也以使用鲁大师等软件检测一下电脑的温度,包括CPU的温度,主板温度,硬盘温度等,如果温度过高,那很能就是散热不好导致的,解决方法也很简单:给电脑加风扇或散热底座,拆卸机箱清除机箱灰尘,给CPU风扇加润滑油,给风扇和CPU之间加硅胶等,必要时以更换CPU风扇等。电脑自动关机
2)主机电源有问题导致电脑工作不稳定。电源的稳定性对于计算机来说非常重要,很多朋友为了贪图便宜,选择劣质的电源,也有能导致电脑自动关机,自动重启等很多问题,这个时候,以查看电源工作是否正常,电源风扇转速是否降低,灰尘是否过多,有时候电源功率不足也会导致电脑自动关机,在有条件的情况下更换一个使用正常的电源进行测试清除。电脑自动关机原因解析
3)电脑软件问题。电脑软件问题主要包括操作系统出现故障以及病毒入侵电脑系统导致的自动关机。由于病毒使操作系统核心文件被破坏或丢失,病毒在计算机内存中运行,导致CPU占用比率高,温度急剧上升,从而导致计算机自动关机,如果遇到这种情况,以考虑先用杀毒软件进行杀毒和清除木马操作,如果实在不行,以考虑重装系统,在重装系统前以先格式化磁盘(当然必须在确保资料安全的情形下)
4)电脑硬件故障。在这里电脑硬件故障出现的几率也不小,主要涉及的硬件有:内存、主板等。当内存与主板插槽接触松动时能引起电脑自动关机,建议检查内存是否和主板插紧,也以拔出来换个插槽。内存校验失败,内存破坏也会出现自动关机的情况,另外,主板电容有变形,有变形能是因为主机电压不稳造成的,更换即。
5)BIOS设置故障。在BIOS设置里面,如果设置不当也能会导致电脑自动关机,以通过主板跳线和CMOS电池放电的方式恢复默认设置。一般情况下不要轻易去更改CMOS设置,特别是对于履历不足的朋友,比如CPU超频,如果设置不当,就会导致电脑死机,甚至自动关机或重启等等。
6)如果电脑是新配置的电脑,那么还应该考虑是不是硬件兼容性的问题,比如主板与内存,硬盘,显卡等各个方面的兼容,那如果确定时兼容性问题,以通过更换部件的方式来解决。
上面这6项是常见的电脑自动关机的原因,由于篇幅有限,不能面面俱到,所以能还有一些其它原因引起的自动关机情况,这里就不一一赘述了,主要原因就是这6项,各人以对照采用清除方法进行处理,另外,平常养成良好的习惯也很重要,比如保持室内清洁,保持环境的干燥通风,经常清洁机箱电源及内部部件灰尘,安装杀毒软件防护操作系统出现故障等都是非常不错的习惯。优电脑在维修计算机过程中也经常遇到过类似情况,如果电脑平常维护的较好,一般是不会出现这些问题的。
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.294824 second(s), 22 queries .
