查看: 451|回复: 0
电脑时间老是不对手动改过来了重启后又错了的解决方法
发表于 2023-6-4 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人在使用电脑的时候,都会看系统时间,而如果系统的时间不对的话。虽然说现在各人都有手机拿手机看下就行了,但是照旧会对我们造成很大的困扰的,最少心里就肯定会有点不爽。但是今天手动改了,明天又酿成不准了,这让我们非常郁闷。
  1时间不准的原因
  1:中毒,这个就不用说了,但是也会少会有人弄个中毒就该系统时间的,所以稍微杀下毒就可以排除了。
  2:主板没电,这个问题解决的方法也有很多,但是非常少发生,因为我好多次时间不准去检查这个都是没用的。
  3:点同步图片里面的立即更新时间没反应。
182440xa9nz2792h4j2nnr.jpeg   2点立即更新时间没反应的解决方法
  这个原因的征象就是你每次开机的时候系统的时间都会倒退到你电脑系统默认的时间,很可能是2013年1月1号之类的。这时候你应该改成手动设置时间,不跟Internet的时间同步就行了,虽然有时候会差1.2分钟,但是对你完全没影响。
  3如果上面的方法还没办法的解决你的问题的话那么只有用必杀技了。
  安装360清晰小日历,以后即不用看天气预告了。想看日期的时候,也不用鼠标遇到时间等它跳出了,想了解更多的360清洗小日,请看《360清新小日历有了它再也不用天气预告了》。
  以上是关于电脑时间老是不对,手工改过来了,下次重启又错了的解决方法,基本上通过第三步是肯定能解决你的问题,个人也 比较推荐第三步,如果安装完你不喜欢,右键时间点退出就行了。
GMT+8, 2026-1-28 02:44 , Processed in 0.275506 second(s), 25 queries .
