查看: 751|回复: 0
任务管理器提示找不到活动的网卡(本地连接正常但不能上网)
发表于 2023-6-4 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状形貌:开机后本地连接正常,但是不能上网,打开任务管理器在联网里提示“找不到活动的网卡”。
解决办法:开机时按F8(有的电脑是F2)进安全模式,右击“我的电脑”-->“属性”-->“硬件”-->“设备管理器”,展开“网络适配器”项,将网卡卸载,然后重启电脑,开机后会自动加载驱动,如果不能自动加载手动重装下驱动即可。
如果以上方法都无效,考虑网卡故障,建议拿去检修或直接购买一个新网卡按上,一般网卡也就几十元。
GMT+8, 2026-1-28 02:44 , Processed in 0.280119 second(s), 22 queries .
