查看: 524|回复: 0
工作生活中必备电脑基础技巧知识
发表于 2023-5-3 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生活工作中,我们的电脑总会出现各种各样的问题,如果掌握了一定的通用修电脑技巧,除了可以解决问题,说不定还能得到帮女神修电脑的机会,俗话说的好,电脑修的好,对象少不了!下面就让小编带你去看看工作生活中必备电脑基础技巧知识,希望能帮助到大家!
常用的电脑截屏方法大全,快收藏!
方法一:直接使用键盘中的“Prtsc SysRq”键实现全屏截图
很多人可能不知道电脑上的“PrtscSysRq”键是干嘛用的,其实这是一个截屏的按键,截图是什么意思,就是当你按下这个键的时候,就会把你电脑的整个屏幕截图截取下来,然后你就可以在QQ聊天框或者word文档里使用快捷键“Ctrl+v”将截屏的图片粘贴到QQ聊天框或者word文档里,嘿嘿,是不是很好用,没用过的朋友可以试试。
优点:可以快速的截图,可以截到一闪而过的图片,操作方便,只要按一个按键,而且不需要任何软件,只要有键盘就行。
缺点:截图的范围不能自己控制,只能截全屏,如果需要某一区域的图片,还需要人工裁剪,截屏的时候不能对图片进行编辑
方法二:使用Alt + Prtsc SysRq键活动区域截图
这里的活动区域指的是你现在操作的界面,比如我们正在聊天的时候,所在的活动窗口就是这个聊天窗口,这是只需要按下Alt + Prtsc SysRq键就可以将我们的聊天框界面截图下来,快去试试吧。
优点:能够精准的截取当前窗口界面,不会有误差。
缺点:只能截取固定窗口界面,使用范围较局限,截屏的时候不能对图片进行编辑
方法三、使用系统自带的截图工具
window系统自带截图工具,只不过很多人不常用,下面就来介绍一下win10系统自带的截图工具。
1、打开开始菜单,找到【windows附件】下的【截图工具】。
2、右键点击【截图工具】,选择【更多】->【打开文件夹位置】弹出文件夹。
3、在弹出的文件夹中找到【截图工具】,点击右键。
4、选择【属性】打开
5、打开【快捷方式】选项。
6、光标点击【快捷键】选框,按下字母【q】键,快捷键完成设置。
完成以上快捷键设置之后,在电脑的任何地方,只要按下自己设置好的快捷键,就可以调起截图功能了,该截图工具还是很大的,可以自己设置一些参数,方便使用。
以上是win10系统自带截图工具的使用介绍。
优点:使用方便,不需要下载任何第三方软件,有网没网都可以使用。
缺点:初次使用需要自己设置,不明白的小白不知如何设置。
方法四:使用浏览器的截图功能
如果你的电脑上安装了360浏览器,那么请打开你的浏览器,如下图所示,这里有一个截图的功能,只要点击这个按钮,就可以对电脑桌面的任何位置进行截图。当然,这里也有快捷键,图中显示的“Ctrl+Shift+__”就是快捷键。
优点:只要有360浏览器就可以用,而且在浏览网页的时候需要截取网页上的页面时候很方便。
缺点:不会快捷键的人就必须打开浏览器,而且打开了就只能截图浏览器上的图,因为浏览器会挡住其他页面。
方法五:使用QQ的截图功能
该方法估计是大家使用最多的,特别是我们聊天的时候,经常会用到截图,很多时候大家就用QQ截图,QQ截图有两种办法:
一种是点击聊天框上的截图按钮,如下图:
另一种是使用快捷键,相信大多数对电脑懂一点的人都会使用快捷键,那就是同时按下“Ctrl”、“Alt”、“a”三个键,这样就可以截图了,截的图都可以使用右键>>粘贴或者使用快捷键“Ctrl+V”来粘贴图片。
优点:聊天的时候截图很方便,而且它截图完,会自动把图片粘贴到聊天框里,截图的过程还可以对图片进行标注,打马赛克,圈取想要特别注明的地方。
缺点:必须要登录QQ才能使用,当电脑没网的时候,不能登录QQ就显得很无力了。
方法六:使用微信电脑版截图功能
经常用电脑版微信的人,一定知道次功能,和QQ聊天一样,聊天框下面有截图功能,对于需要在聊天过程中使用截图的我们来说,此截图功能再适合不过了!下面是微信电脑版截图功能的示意图:
我们可以通过点击上图中的剪刀按钮实现截图功能,当然,我们也可以使用快捷键来截图,微信截图的快捷键,可以自己在聊天框左下角的设置里面设置,截的图都可以使用右键>>粘贴或者 使用快捷键“Ctrl+V”来粘贴图片。
缺点:必须要登录微信电脑版才能使用,当电脑没网的时候,不能登录微信就显得很无力了。
方法七:使用专业截图软件:HyperSnap7等
这是一款老牌的屏幕截图工具,不仅能抓取标准桌面程序,还能抓取 Direct__, 3Df__ Glide的 游戏视频或DVD屏幕图。能以20多种图形格式(包括:BMP, GIF,JPEG, TIFF,PC__等)保存并阅读图片。可以用快捷键或自动定时器从屏幕上抓图。功能可以说是非常强大,当然你也可以根据自己的喜好选择其他的截图软件,笔者在此就不必赘述了。
优点:专业,功能强大
缺点:使用略繁琐,需要适应。
方法八:使用其他社交软件
比如:阿里旺旺,微博客户端等,这里就不详细介绍了。
上面介绍了这么多截图方法,随便掌握一种,就足够你使用了!看起来复杂,其实很简单的,无非就是设置快捷键,使用快捷键罢了。多用几次,就会发现自己越来越娴熟。
结束语:
如果你喜欢本文,请点击右下角的在看,并分享到朋友圈。更多电脑知识、电脑技术,请关注我的微信公众号:每天学点电脑知识,一个分享干货的公益公众号!点击左下角的阅读原文,可以查看蝈蝈精选推荐电脑哦。
人人都应该懂的电脑技巧
1、快速锁屏
有时候你想离开座位做别的事,但又怕别人乱翻你电脑,怎么办?按下Windows+L键,电脑就直接锁屏了。
2、快速打开资源管理器
Windows+E键,直接打开电脑的资源管理器,但别人还在找“我的电脑”图标的时候,里就直接把他给秒杀了。
3、直接显示桌面
正在玩游戏或看羞羞的东西的时候,Boss进来了。怎么办,怎么办?别紧张!Windows+D或Windows+M,就可以收起所以窗口,直接显示到桌面。
4、快速关掉页面
正在浏览一些比较私密的网站,突然有人来了,别担心,用Ctrl+W或Alt+F4即可以关闭当前的页面。另外,你在看小电影的时候突然有人来了,也可以用这个方法关掉哦。
5、恢复被关闭的页面
大Boss或者同事走了,想继续浏览刚才被关掉的网页怎么办?Ctrl+Shift+T,恢复浏览器中刚才被关掉的网页。
6、误删操作的后悔药
论文或文章终于写好了,却因为手贱一步小心删掉几大段,那叫一个心疼啊,Ctrl+Z是撤销删除,称得上是快捷键里的后悔药。这一招对于不小心删除了文件同样适用。
7、文字图片放大器
文字图片太小,眼神不好使咋办?试试windows和++++++,放大镜出现!
8、快速调节亮度/音量
想调节显示器亮度、调节音量大小?想快速打开无线网络?想知道笔记本的剩余电量?你只需要按下Windows键+__,一次性满足你的所有愿望啦!
女生也能学会的修电脑技巧
电脑故障判断一般本着先“软件”后“硬件”的原则,所以今天带大家从“软件”再到“硬件”,了解一些男生必备的修电脑技巧,虽说是男生必备,女生学了也可以独当一面!走起!
电脑不能上网
常见原因1:新装系统无驱动
解决方法:需要下载驱动进行安装,可以先从其他设备下载拷贝到U盘安装。下载不到驱动安装包,可以下载一个驱动精灵安装包,拷贝到U盘里,然后在自己电脑安装,它自带万能网卡驱动,可以帮你解决没有安装网卡驱动问题。
常见原因2:DNS服务器
解决方法:等待出现故障的DNS服务器工作正常,或者进入网络连接手动给系统设置正确的DNS地址。
具体步骤:如果DNS服务器出现问题,这时候可以修改你的DNS服务器,右击“控制面板”→网络和共享中心→以太网→属性→Internet协议(TIC/IP)→选择自动获取DNS服务器/手动设置正确DNS地址。百度一下你那个城市的DNS,比如:北京DNS,就可以找到了,以市为单位,百度搜索,都可以找到答案的,按照网站提供的DNS手动设置一下即可。
电脑蓝屏
常见原因1:硬盘有坏道或者内存松动
解决方法:拔下内存条用橡皮擦擦拭一下金手指部位再装回,如果是硬盘有坏道,建议更换硬盘。
常见原因2:安装了不兼容的软件
解决方法:安装了不兼容的软件也会出现蓝屏,可以尝试卸载最近安装的软件。
常见原因3:病毒木马
解决方法:使用360或者其他杀毒软件查杀,如果不行就需要重装系统。
电脑蓝屏,先重启、重启、重启,多重启几次,如果还不行,再拔内存条擦金手指,一般都可以解决问题,如果是因为中毒或者安装了不兼容的驱动、软件,那就要重装系统了。
没有声音
常见原因1:未安装驱动
解决方法:可使用360系统修复功能检查音频驱动是否安装好,或者看看音频服务有无被禁用,也可以使用软件”驱动精灵“检测一下。
常见原因2:硬件故障
解决方法:检查插口是否松动?音响电源是否是开启?耳机、音响是否损坏?
没有画面
常见原因1:显示器未通电
解决办法:如果电源指示灯没亮,则说明电源接口或电源线接触不良或损坏,或者更换视频接口。
常见原因2:显示器通电但无画面
解决办法:电源指示灯亮了但是没画面,可以尝试把内存条取出用橡皮擦拭再插回,如果测试后无反应,则关机断电开机箱,重新插拔显卡,并插紧显示器与显卡之间的数据线。(如果是新手小白,建议不要硬拔显卡)
软件无法启动
常见原因1:没有管理员权限
解决方法:选择需要启动的软件,右键选择以管理员身份运行。或者右键【我的电脑】,选择【管理】,进入【本地用户和组】,单击【用户】,选择你的账户,把账户已禁用选项关闭,再重启电脑,即可获得管理员最高权限!
常见原因2:文件名
解决方法:如果使用的是一些国外的软件,有些是不支持中文地址的,使用中文地址会出现乱码,程序运行时识别不了,可以尝试把文件夹名字更改为英文试试。
常见原因3:缺少运行库
解决办法:如果是游戏运行不了可能是缺少了运行库,游戏需要各种各样的运行库,常玩游戏的朋友肯定听说过Direct__、VisualC++运行时组件等等环境支持软件,很多游戏是需要上述的一款或几款组件正确安装后才能运行。
所以当下载游戏无法正常运行时,简单查看下你的运行库是否装全。
显示器画面不能满屏显示
常见原因1:显卡驱动没有正确安装或者设置错误
解决方法:先检查是否有安装显卡驱动,如果安装了还不能满屏显示,可以进入驱动软件中设置缩放比例。
常见原因2:分辨率设置或者视频线
解决方法:查看视频分辨率是否设置正确,或者换一条视频试试。
使用过程中自动关机
常见原因1:电源功率不足
解决方法:电脑使用时间过长后导致电源老化,电源功率不足导致自动关机,更换电源即可。
常见原因2:电脑温度够高
解决方法:CPU温度过高电脑自动保护导致关机,需要拆开散热器重新涂抹硅脂,如无效请更换CPU散热器。
电脑不能开机
常见原因1:开机键损坏
解决方法:在主板上直接短接开机键若能开机,可以直接更换机箱开机键
常见原因2:主板主供电、CPU供电松动或没有接好
解决方法:很多新主板插口非常紧,有可能没有插好导致无法开机,这时只要用力插紧供电线!或者给视频连接线换个位置!
常见原因3:内存条
解决方法:可以尝试把内存条取出用橡皮擦拭,再插回。
工作生活中必备电脑基础技巧知识相关文章:
★ 工作生活中必备的电脑基础知识
★ 工作必备计算机技巧知识
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 电脑常用技巧生活更方便
★ 电脑常用小技巧
★ 电脑技术大全
★ 工作超实用的电脑技巧
★ 电脑基础知识汇总大全
★ 必备的电脑技巧大全
★ 必备电脑技巧大全
GMT+8, 2026-1-28 01:24 , Processed in 0.250450 second(s), 21 queries .
