查看: 669|回复: 0
光驱不读盘,电脑光驱不读盘的详细解决方法
发表于 2023-6-4 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果一个光驱不读盘,我们首先加电并放入一张正版的碟片后看看面板灯有没有闪烁,有没有“达、达、达”的声音,如果有,那么我们可以断定是激光 头与主轴承之间的感应器坏了。因为当我们放入一张光盘时,光头首先需要通过感应器定位,如果感应器坏了,那么光头就不停地寻道,从而出现“达、达、达”的 声音。如果出现了上述情况,我们只要打开光驱的外壳,以LG光驱为例,在主轴承的旁边凹进去的地方有一个铅笔芯粗3MM长的细柱,它要与位于光头上相对位 置的白色的塑料片的前端相吻合。如果是接合不上,您可以用胶或别的物体小心地把白色的塑料片的前端加长,问题会得到解决。
  如果面板灯亮并且没有异响,那么打开外壳在加电后放入光盘,观察主导电机的工作情况,如果主导电机无动作,就要先检查主导电机的电源供给是否正 常、电机的传动皮带是否打滑、断裂。状态开关是否开关自如,因为如果开关不到位,主导电机得不到启动信号也不能启动。判断光驱是电路有故障,还是激光头有 故障,可以放入一张质量好的正版光盘,应该有下述动作发生:
  1,激光发射管亮(红色),光驱面板指示灯亮;
  2,激光头架有复位动作(回到主轴电机附近);
  3,激光头由光盘的内圈向外圈步进检索,然后回到主轴电机附近;
  4,激光头聚焦透镜上下聚焦搜索三次,主轴电机加速三次寻找光盘。
  如果以上动作发生后,激光发射管熄灭,主轴电机停转,则光驱控制电路和伺服电路正常,有可能是激光头组件有故障。否则,请检查光驱控制电路和伺服电路是否正常。
  对于DVD的激光头,一般都有二个发光管。要是二个发光管都正常,发的光应为纯红色光,也称为全光,可以读普通CD盘,也可以读DVD盘。如果 光色偏暗偏白,说明有一个发光管坏,那么后果是不读DVD盘或不读普通CD盘。如果是激光头的故障,那您可就惨了! 如果光驱比较老,可以考虑换新的了。因为激光头是光驱内最精密的部门,也是最贵的部门,个人一般无法修复!
  对于LG的DVD光驱控制电路和伺服电路,如果主轴承不转,要检查轴承与电路板之间的数据线(右图上)连接是否完好,电路板上连接处到驱动芯片 之间的电路是否畅通。如果光头自检时发出了红色的光,但是不寻道,那么看看控制光头进退的步进马达与电路板的连接线(右图下)是否连接好,连接处到驱动芯 片之间的电路是否通畅。最后检查是否为驱动芯片损坏。
  如果一切正常 ,仍然不读盘,请检查一下激光头到电路板的数据线是否松动?用万用表测一下上次我们说的中间的server(那个大的)芯片是否损坏!
  再说光驱的读盘差。对于普通的CD-ROM,首先要检查光盘托架上面的光盘臂的压力是否够大,光驱随着使用时间的增加,光盘臂的压力逐减小,导 致夹不住盘,盘片在光驱里打滑,当然不好读了。可以在光盘转动时轻轻的按压光盘臂,如果有所改善,就可以断定光盘臂的压力太小,不足以夹住盘片,调解时可 以将光盘臂轻轻向下折动或将光盘臂根部的小弹簧取出拉长后再装入就可以了。对于LG的DVD来说,因为它是通过主轴承与压片之间磁力的引力来夹住盘片,所 以不存在这样的问题。
  如果发现光头上尘雾蒙蒙,对于CD-ROM,如果是可以先用皮老虎使劲吹几下,然后用镜头纸或脱脂棉擦擦。注意不要用无水酒精清洁光驱的激光 头。目前不少朋友都习惯用无水酒精清洁激光头,但这样做有时会对激光头造成很大的伤害。不同的激光头,所用的材料也不同,对于一部门光驱,其激光头物镜部 分使用了一种类似于有机玻璃的物质,如果使用酒精擦拭它,酒精会溶解于其表面,使其变得透明不佳而彻底损坏光驱激光头。对于DVD而言,由于它的密封性能 很好,加上集成度比较高,所以我们只要对光头轻轻擦擦,不要去擦反射镜。
  我们都知道可以调节功率来提高光驱的读盘能力,对于DVD同样适用。以LG的DVD而言,在激光头的数据接口部的上方有两个小调节旋钮,用万用 表量一下,阻值在1100欧-1200欧之间的为调节DVD-ROM激光功率的,阻值在600欧左右的为调节CD-ROM激光功率。我们的目地是通过调小 阻值来提高功率。不同的光驱调节时旋转的方向也不一样。首先做一个记号,每次转的角度不大于五度,转动一次要测试一次,寻找最佳位置。注意不要一味的提高 功率,因为提高功率是以牺牲激光头的寿命为前提的,如果调节不当,很可能烧坏发光管,所以调节时肯定要小心。
  还有最后一种情况就是焦点扩散或不准,可以观察光驱的光头,上面会发出红色的光,用一张纸放在光头正上方,看看激光射线的投影,应该投在光头正 上方,呈一个红色圆形小点(非常小),如果不规则或没有投在正上方,一般光盘进去,根本认不出盘,或莫名其妙地认错(认不出就是面板上的指示小灯只是闪一 下,光驱根本不动),这个光头上也可以调节。这种情况的概率较小,可能是光驱受到的某些震动导致的。对于LG的DVD,在激光头靠近白色塑料片的一面有一 个黑色的小螺丝,我们可以通过调节它来调节光束的位置。不过这可是最后的一招,不到万不得已,千万不要使用它。
  电脑光驱不读盘检修思路方法
  光驱使用一直正常,重新装好后不能读盘。表现为指示灯亮,进出仓正常,但就是不读盘。
  开始以为是数据线未插好之故,重插多次后还是不行。没法,取出光驱,放在机箱外接好电源、数据线后却能读盘了。装入机箱后又不能读盘。取出后又一切正常。试了多次都是如此。怀疑是机箱问题,经仔细检查,排除是机箱故障问题。百思不得其解。
  取出光驱拆开,拿在手上翻来覆去地看,没发现有什么问题。本着DIY的精神和自己对电子知识的皮毛之功,仔细地寻找着蛛丝马迹。一次轻轻地摇了 摇电源D型插,发觉有点不正常,好像有点响声,仔细一看并无断裂痕迹。再一摇,还是有点响,于是用镊子一个脚一个脚地挑,最后在接黄线的那一脚上发现松动 现象。用表一测,果然是它断了。这一断脚断得可真绝,锡点外面完好,根本看不出来,是锡点里面断了,一摇就能听见响声,如果不仔细地摇或用表测根本就看不 出来。
  问题找到了,当然就好解决了。于是插上烙铁一下搞定。装入机箱,接好电源,数据线,放入光盘,一切正常。
  分析:
  原来朋友的机箱是卧式的,装入光驱后再插电源时有一个由上往下的力,这样就使可能早已断了的脚被挤开。断的脚是黄线,它提供的是12V的电压, 由于中断导致了光驱工作不正常。至于托盘可以正常进出,应当是因为托盘的电机使用的是电源供给的5V电,而并非12V,所以没有受到什么影响。
  电脑光驱不读盘你会怎么做才是对的?
  ★激光发射管亮(红色),光驱面板指示灯亮;
  ★激光头架有复位动作(回到主轴电机附近);
  ★激光头由光盘的内圈向外圈步进检索,然后回到主轴电机附近;
  ★激光头聚焦透镜上下聚焦搜索三次,主轴电机加速三次寻找光盘。
  如果发现光头上尘雾蒙蒙,对于CD-ROM,如果是可以先用皮老虎使劲吹几下,然后用镜头纸或脱脂棉擦擦。注意不要用无水酒精清洁光驱的激光 头。目前不少朋友都习惯用无水酒精清洁激光头,但这样做有时会对激光头造成很大的伤害。不同的激光头, 所用的材料也不同,对于一部门光驱,其激光头物镜部门使用了一种类似于有机玻璃的物质, 如果使用酒精擦拭它,酒精会溶解于其表面,使其变得透明不佳而彻底损坏光驱激光头。对于DVD而言,由于它的密封性能很好,加上集成度比较高,所以我们只 要对光头轻轻擦擦,不要去擦反射镜。
  还有最后一种情况就是焦点扩散或不准,可以观察光驱的光头,上面会发出红色的光,用一张纸放在光头正上方,看看激光射线的投影,应该投在光头正 上方,呈一个红色圆形小点(非常小),如果不规则或没有投在正上方,一般光盘进去,根本认不出盘,或莫名其妙地认错(认不出就是面板上的指示小灯只是闪一 下,光驱根本不动),这个光头上也可以调节。这种情况的概率较小,可能是光驱受到的某些震动导致的。 对于LG的DVD,在激光头靠近白色塑料片的一面有一个黑色的小螺丝,我们可以通过调节它来调节光束的位置。不过这可是最后的一招,不到万不得已,千万不 要使用它。
  电脑的一切正常,但光驱不能读盘以及读盘差怎么办?
  光驱不读盘或读盘能力变差的解决办法
  光驱不读盘,即放入任何光盘都不能识别,这是比较严重的故障。导致光驱不能读盘的原因有许多,多是光驱机械部门有故障,比如可能是传动机构太脏 了或是润滑不好。另外请检查一下光驱里的光盘固定装置是否太脏或磨损严重,太脏的话就固定不住光盘了。如果是机械故障导致的不读盘,自己可以尝试处置惩罚,比 如将光驱相关部件彻底清洗一下。而对于电气方面原因,比如光驱主轴控制器或激光头损坏导致的不读盘,个人一般无法处置惩罚,这种情况就只有送专业维修点维修 了。
  许多光驱在使用一段时间后,以前能正常读出的盘无法读出,读盘能力变差是光驱最常见的故障,一般来说是激光头方面的问题。首先请检查光头物镜表 面是否很脏,可以先用皮老虎使劲吹几下,然后用镜头纸沾一些无水酒精清洗。如果还是不行,就要调解激光头发射功率了,不同品牌光驱调节电位器的位置是不同 的,但大部门在激光头前侧面,在调节前先肯定记住原来的位置,如果不行再调回来,先顺时针旋转,只要一点点就行了,如果无效就是反了,再逆时针旋转多一 点,调解肯定要有耐心,一次不要调解过多。如果效果不佳,还可以尝试调解激光头的角度。
  如果系统找不到光驱,首先要注意观察在开机自检时是否检测到光驱,若自检时都未发现,则可能是因为光驱自身有严重故障、安装不正确或数据线有问 题,可以通过“替换法”确认。如果光驱在自检过程能找到,但进入操纵系统后却找不到,原因一般与软件有关。正常情况下光驱在Windows下是不需要另外 安装驱动程序的。但在某些情况下,比如感染了病毒,或者未正确安装主板驱动程序都有可能引发光驱丢失的现象,请查杀病毒,并重装主板自带驱动。
  不能找到光驱也可能是IDE控制器端口被占用导致,你可以进入安全模式删除IDE控制器,重新启动后,就可能找回你的光驱。仍有问题的话可以在CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT中加上实模式下的光驱驱动程序,可暂时应急。
  电脑光驱不读盘?
  能不能感觉到里面的电动机在动?如果不能的话那就是硬件故障,如果能感觉到在动你就看一下是不是光盘有问题,如果没有就打开机箱看一下数据线有没有插好……
  这应该是硬件问题,你打开机箱检查一下光驱的电源线数据线有没有接好,如果都接好了,再检查一下BLOS里有没有禁用光驱。如果不是以上2个问题就证明光驱坏了.需要重新购买。
  其他尝试:
  1.拿别的光盘试,看是否都不可以
  2.检查是否是CD-ROM,但你放DVD的碟进去,是不行的
  3.如果还不行,没过保修期就去保修
  首先检查我的电脑中显示光驱盘符不,如果没有,得修改注册表使光驱正常工作。
  其次,全部的盘都不读,那就是光驱的的激光头老化,可通过调节光驱内电阻法规复。
  最后,个别盘片不能读,请确保不是CD光驱读DVD,否则就是光盘坏了。
  如果你的操纵系统是windows7,而且光盘放入光驱能瞥见光盘的名称和信息,无法右键或者双击打开的话
  以下是解决方法:
  运行注册表编辑器“regedit ”展开如下位置:
   HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCD BurningStagingInfoVolume{70e23247-3ae4-11de-882a-806e6f6e6963}【注:大括号里的 是随机数码,不同的机器可能不一样】
  然后在右框中右键编辑StagingPath=“一个任意有用的路径(默认是C:Users(你的用户名AppDataLocalMicrosoftWindowsBurnBurn)”关闭注册表编辑器,无需重新启动问题就解决了
GMT+8, 2025-12-16 14:23 , Processed in 0.277399 second(s), 20 queries .
