查看: 576|回复: 0
运行时错误 429,ACTIVEX部件不能创建对象的解决方法最后总结
发表于 2023-6-4 17:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上搜了一些关于这个问题的解决办法,有很多不同的版本:
1、开始 运行 输入 regsvr32 scrrun.dll就可以了
2、还有人这样说:
“运行时错误429,ActiveX部件不能创建对象”的解决办法2009-07-24 16:25提示: "运行时错误 '429': ActiveX 部件不能创建对象"...
或: "Run-time error '429' ActiveX componnent can't create object"...
原因:出现以上原因是由于操作系统的“dao350.dll”文件没注册成功造成的。
故障维修:手工注册此文件:点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
然后按回车键,留意必须加引号。
如果还提示:429错误,可以再行手工注册SCRRUN.DLL。点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令:
regsvr32 "C:\windows\system32\scrrun.dll",然后按回车键,即可。
如果上述"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao350.dll"文件不存在从别人机器上面拷贝一个,或者名字为更高版本的直接更改注册名字,比如dao360.dll
3、
Microsoft VBscrīpt 运行时错误 错误 '800a01ad'
ActiveX 部件不能创建对象
这个错误是asp组件未注册,而导致。解决方法如下:
1、如果是你自己开辟的组件,请使用
regsvr32 路径/组件.dll 进行注册。
2、可能是IIS自带的常用组件,由于系统问题、或杀毒等原因,导致组件出现问题,则请用下列两个cmd命令试一下。
regsvr32 scrrun.dll
重新注册FSO文件管理。
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
重新注册ADODB.Stream组件
如果上述两法仍未解决,则可能是其它原因,不仿试试下面bat批处理代码。将下面代码复制到记事本,另存为 cmd.bat,双击运行就可以了。
复制代码代码如下:
echo 正在修复,这个过程可能需要几分钟,请稍候……
rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%\System32\dacui.dll
rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%\Catroot\icatalog.mdb
regsvr32 /s comcat.dll
regsvr32 /s asctrls.ocx
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll /I
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s browseui.dll /I
regsvr32 /s msrating.dll
regsvr32 /s mlang.dll
regsvr32 /s hlink.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s mshtmled.dll
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s plugin.ocx
regsvr32 /s sendmail.dll
regsvr32 /s mshtml.dll /i
regsvr32 /s scrobj.dll
regsvr32 /s corpol.dll
regsvr32 /s jscrīpt.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s imgutil.dll
regsvr32 /s cryptext.dll
regsvr32 /s inseng.dll
regsvr32 /s iesetup.dll /i
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 /s occache.dll
regsvr32 /s iepeers.dll
regsvr32 /s urlmon.dll /i
regsvr32 /s cdfview.dll
regsvr32 /s webcheck.dll
regsvr32 /s mobsync.dll
regsvr32 /s pngfilt.dll
regsvr32 /s licmgr10.dll
regsvr32 /s hhctrl.ocx
regsvr32 /s inetcfg.dll
regsvr32 /s trialoc.dll
regsvr32 /s tdc.ocx
regsvr32 /s MSR2C.DLL
regsvr32 /s msident.dll
regsvr32 /s msieftp.dll
regsvr32 /s xmsconf.ocx
regsvr32 /s ils.dll
regsvr32 /s msoeacct.dll
regsvr32 /s wab32.dll
regsvr32 /s wabimp.dll
regsvr32 /s wabfind.dll
regsvr32 /s oemiglib.dll
regsvr32 /s directdb.dll
regsvr32 /s inetcomm.dll
regsvr32 /s msoe.dll
regsvr32 /s oeimport.dll
regsvr32 /s msdxm.ocx
regsvr32 /s dxmasf.dll
regsvr32 /s laprxy.dll
regsvr32 /s l3codecx.ax
regsvr32 /s acelpdec.ax
regsvr32 /s mpg4ds32.ax
regsvr32 /s danim.dll
regsvr32 /s Daxctle.ocx
regsvr32 /s lmrt.dll
regsvr32 /s datime.dll
regsvr32 /s dxtrans.dll
regsvr32 /s dxtmsft.dll
regsvr32 /s wshom.ocx
regsvr32 /s wshext.dll
regsvr32 /s vbscrīpt.dll
regsvr32 /s scrrun.dll mstinit.exe /setup
regsvr32 /s msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg
regsvr32 /s msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg
echo.
echo.
echo 修复成功!任意键退出!
pause>nul
案例:
以下是无组件上传upload.asp页面的部分代码:
Set Form = Server.CreateObject ("scrīpting.Dictionary")
Form.CompareMode = 1
Set File = Server.CreateObject ("scrīpting.Dictionary")
File.CompareMode = 1
'A处
Set tStream = Server.CreateObject ("ADODB.Stream")
Set ōUpFileStream = Server.CreateObject ("ADODB.Stream")
'B处
整个程序以前均可用,但后来由于计算机染毒,重装系统并杀毒之后,发现这个页面程序出现
ActiveX 部件不能创建对象
错误,使用
response.write "zuoyefeng调试"
response.end
放在A处和B处调试,发现是
这块的问题。可见,是组件的问题,于是使用上面命令重注了一上,OK,问题解决了。
或者参考下面的方法:
运行时错误"429"等Activex部件不能创建对象之类VB程序的解决方案
即:WindowsXP系统的Microsoft Data Access Components (MDAC)2.8手动安装一下(https://www.jb51.net/softs/20587.html)
注:因为没有见过机器的实际环境,以是无法判断到底该该如何维修。
GMT+8, 2026-1-28 02:44 , Processed in 0.247747 second(s), 22 queries .
