查看: 350|回复: 0
开机提示配置文件已损坏将用临时文件进入的多种解决方法
发表于 2023-6-4 17:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友问:最近不知道操作了什么,开机提示:“你的配置文件已损坏,将用临时文件进入。”请问这如何维修,该如何维修?
专家回答:说明你现在登录的用户配置文件损坏了,可以按照以下步骤解决:
方法一:
1、首先新建一个用户账号,且要保证你的电脑上至少有三个用户账号(比如你的新旧用户账号加管理员账号)。以管理员账号或其它用户身份登录,而不是以刚创建的新用户或需要从中复制文件的用户登录。
2、先要确定你的系统文件没有隐藏,如果隐藏了就到“我的电脑里”单击菜单“工具”-“文件夹选项”-“检察”,选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。扫除“隐藏受保护的操作系统文件”复选框,单击“是”确认,然后单击“确定”。
3、找到C:UsersOld_Username 文件夹,选择此文件夹下的所有文件和文件夹,其中不包括以下文件:Ntuser.dat、Ntuser.dat.log、Ntuser.ini,然后单击菜单“编辑”-“复制”。如果没有看到“编辑”菜单,请按 Alt。再找到C:UsersNew_Username 文件夹,单击菜单“编辑”-“粘贴”,将刚才复制的旧用户的配置文件复制到新用户的配置文件夹里。
4、最后注销,以新建用户身份重新登录。如果所有操作都运行正常,就可以删除旧用户了
方法二:
如果以上方法还是不可,参考以下方法:
重建一个ADMINISTRATOR权限的用户,右键点击我的电脑(或计算机),选属性,点击高级-选择其中用户配置旁的设置按钮,点复制到-按钮来备份有问题的帐户的配置文件,然后删除此用户的配置文件,重启电脑就可以了。
GMT+8, 2025-11-2 04:05 , Processed in 0.248586 second(s), 21 queries .
