查看: 446|回复: 0
用U盘复制时电脑总是重启拔掉U盘之后就正常了
发表于 2023-6-4 17:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用U盘复制文件的时候电脑总是重启,但是U盘拔掉之后就不会了,用杀毒软件也没用,重做系统也没用,到底是哪里出了问题呢?
其实这样问题并不多见,不过首先要百分之百确认U盘里没有病毒或者木马,一个杀毒软件有时可能也检查不出来,多用几个杀毒软件试试,或者干脆一点将U盘格式化掉,格式化之后再看看是否重启。
如果还重启的话有可能是主板的USB控制器驱动存在问题,建议重新安装主板的USB2.0驱动。如果驱动更新之后也无济于事,建议试试使用别的U盘会不会出现同样的情况。如果是U盘损坏的话有可能会在复制文件的时间产生电流浪涌,主板的USB保护电路不够完备就会直接导致重启,但并不是每一块主板都会出现这样的情况,如果别的U盘在你的机器上可以正常使用就可以确定是这个U盘出现了故障。那就只有换个U盘或拿去维修了。
GMT+8, 2025-12-16 21:54 , Processed in 0.310575 second(s), 21 queries .
