查看: 462|回复: 0
clisp启动时出现svm.dll错误解决办法
发表于 2023-6-4 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法:在clisp安装目录建立如下批处理文件:
复制代码代码如下:
            @echo off
            cd libsvm
            ..\clisp -K full
启动此批处理文件,即可顺利进行!
原理:
svm.dll文件位于安装目录下面的子目录libsvm中,提示找不到svm.dll,则是由于系统环境变量中path中并不包含此路径,所以解决办法就是如何找到路径以调用动态链接库文件,那么办法有二:
1:修改系统环境变量,即path值
2:启动步伐时,将此动态链接库文件所在目录作为步伐启动的起始位置
批处理就是利用了办法2,之所以不消环境变量,那是为了方便以后使用(如果以后系统重做等,那岂不是又要修改环境变量)
GMT+8, 2026-1-28 02:46 , Processed in 0.272312 second(s), 22 queries .
