查看: 588|回复: 0
应用程序打不开提示没有找到ws2_32.dll拒绝访问
发表于 2023-6-4 17:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析:关于dll文件的丢失所造成系统出现故障,应用程序打不开的情况,一般是dll文件已经被丢失,而在运行应用程序的时间需要自动调用这个dll文件,而导致不能正常运行的现象。
故障解决:先来了解这个ws2_32.dll文件,ws2_32.dll是Windows Sockets应用程序接口, 用于支持Internet和网络应用程序。程序运行时会自动调用ws2_32.dll文件,ws2_32.dll是个动态链接库文件位于系统文件夹中。Windows在查找动态链接库文件时会先在应用程序当前目录搜索,假如没有找到然后才会搜索Windows所在目录;直接下载ws2_32.dll文件拷贝到windows的目录下;windows目录如下:
1、Windows 95/98/Me系统,将DDRAW.dll拷贝到C:\Windows\System目录下。
2、Windows NT/2000系统,将DDRAW.dll拷贝到C:\WINNT\System32目录下。
3、Windows XP/WIN7/Vista系统,将DDRAW.dll拷贝到C:\Windows\System32目录下。
4、当然假如您的系统是64位的请将DDRAW.dll拷贝到C:\Windows\SysWOW64目录。
假如没有找到然后才会搜索Windows所在目录,可以尝试去搜索system32和system目录。
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.474251 second(s), 21 queries .
