查看: 381|回复: 0
为什么电脑关不了机?电脑无法关机的原因分析及解决方法
发表于 2023-6-4 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的发展和电子技术的开发,当今社会电脑已成为我们不可或缺的物品之一,有时候会出现你想关机休息而它却关不了机的时候,一般情况下我们都会直接拔掉电源了事,殊不知如许会对我们的电脑造成损伤。那么,今天小编就告诉大家特别实用的解决办法吧。
为什么电脑关不了机?
1.大多数情况是病毒木马造成电脑不能正常关机的,比较典型的病毒是绑架类木马,它是一种新型粉碎性极强的木马,与传统病毒不同,它是通过绑架体系文件注册表实现开机启动,导致电脑关机按钮不见了。
2.Windows声音文件损坏导致无法关机。
3.CMOS设置不正确会引起电脑无法正常关机。
4.盘算机上的“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题.
电脑关机关不了怎么办?
一.电脑遭到木马病毒粉碎,注册表信息被恶意更改。解决方案如下:
用金山卫士修复:
第一步:进入主界面进入【查杀木马】
第二步安装后,点击“查杀木马”使用全盘扫描功能
二.用户误修改电脑关机配置文件导致的修复方法如下
1.开始”→“运行”,在“运行”对话框中输入“regedit”,点击“确定”找到以下内容:HKEY-LOCAL-MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpolicies点击“system”文件夹,然后双击右侧的“shutdownwithoutlogon”项。
2.、“开始”→“运行”,在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,然后点击“确定”按钮。在“组策略”窗口中,双击“管理模板”→“任务栏和「开始」菜单”,然后双击右侧的“删除和阻止访问‘关机’命令”。在“删除和阻止访问‘关机’命令属性”窗口中,点击“设置”选项卡,选择“已禁用”,然后点击“确定”按钮。
三.首先你可确定“退出Windows”声音文件是否已毁坏――打开“控制面板”,打开“声音”,将“退出Windows”声音取消。如果Windows正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的,要解决这一问题,可以从备份中恢复声音文件或者重新安装提供声音文件的程序,也可定义“退出Windows”为无声。
四.大家在电脑启动时可进入CMOS设置页面,重点检查CPU外频、电源管理、病毒检测、IRQ中断开闭、磁盘启动顺序等选项设置是否正确。具体设置方法你可参看你的主板说明书,其上面有很详细的设置说明,如果你对其设置实在是不了解,建议你直接恢复厂家出厂默认设置既可。
以上就是笔记本关不了机怎么办的全部内容,希望对有需要的朋友有所帮助。
五.检查是不是“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题,可打开“设备管理器”,打开“体系设备”。在“高级电源管理”中取消“启用电源管理”选择。如果盘算机正常关机,则问题的原因可能在于APM。
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.285276 second(s), 21 queries .
