查看: 624|回复: 0
电脑黑屏的原因及自救方法
发表于 2023-6-4 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用电脑的时候有时候会出现黑屏的故障,很多朋友对如许的情况没什么办法,只能去售后部门解决,我这里给大家提供一些解决办法,希望对大家有一定的帮助,电脑黑屏原因是很多的,是一个综合性的问题,我下面具体说说。
1、电脑黑屏故障最主要的一个是系统损坏或者系统不兼容造成的,我建议大家在黑屏的时候可以按F8试试进入安全模式,如果可以我们就重新安装一下系统,如许问题应该就解决了。我们也可以直接使用光盘重新安装系统,一般黑屏都是如许解决的。
2、电脑黑屏的时候,我们也可以按F8进入系统安全模式,然后选择最后一次正确配置,如许我们的电脑就可以回到从前的原点,电脑也可以正常使用了。使用建议大家在电脑使用的时候要经常备份,这对我们很有用处。
3、黑屏的很多情况都是病毒和木马造成的,我们应该给电脑安装正版的杀毒软件,比如麦卡菲、瑞星等,都是不错的杀毒必备工具,我们在黑屏的时候要尽快杀毒,在安全模式下杀毒后,重新启动电脑,这是不要进系统,继续进安全模式,再次杀毒,然后重新启动进入系统。
4、还有一个情况是黑屏的时候电脑不是完全的黑屏,这点大家遇到的话就会有感觉,只要仔细观察就可以看到了。如许的情况我们可以打开机箱,对显卡和其他部件轻轻擦拭一下,或者用手紧一紧,一般电脑就可以恢复正常了。
5、电脑黑屏有的是其他原因造成,比如屏幕损坏或者主板损坏,如许的情况下我们只能找正规的售后部门进行修理了,一般费用也很高,大家还有什么问题和出现具体的电脑故障都可以百度HI我,我一定努力帮助大家,也希望大家看完文章点击粉丝和支持我,谢谢大家了。
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.273448 second(s), 22 queries .
