查看: 474|回复: 0
因CMOS设置引起的频繁死机的解决方法
3万
发表于 2023-6-4 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象故障原因:一般是主板计划散热不良或者主板Cache有问题引起的。
处理办法:如果因主板散热不够好而导致该故障,可以在死机后触摸CPU周围主板元件,你会发现其温度非常烫手,在更换大功率风扇之后,死机故障即可解决。
如果是Cache有问题造成的,你可以进入CMOS设置,将Cache克制后即可。固然,Cache克制后,机器速度肯定会受到有影响。如果按上法仍不能解决故障,那就是主板或CPU有问题,只有更换主板或CPU了。
GMT+8, 2025-11-2 04:43 , Processed in 0.299851 second(s), 21 queries .
