查看: 620|回复: 0
开机有桌面背景但无法进入系统的解决方法
发表于 2023-6-4 17:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先按ctrl+alt+del打开任务管理器,历程里有一个wsttrs.exe的病毒,结束掉后就能显示桌面了
但是它已经复制了很多文件,具体清除方法:
开机按F8进入安全模式,进入C:\WINDOWS\,删除以下文件:
mppds.exe, mscrrt.exe, winform.exe, upxdnd.exe, cmbcs.exe, cmdbc.exe,logo1_.exe,wsttrs.exe和uninstall文件夹,清除c:\documents and settings\用户名\local settings\temp文件夹下的所有文件
点击“开始”-“运行”,输入regedit打开注册表,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,删除含有所删除文件的名字的键值
最重要的,打开你所安装程序的文件夹,看到可执行文件的图标变成白色DOS程序图标的话,恭喜你,请直接删除,用安装文件直接安装覆盖,不要进行卸载,否则 病毒又会复制回来了,如果比较多的话,还是重新安装系统更直接,注意,非系统盘的可执行文件也会感染,看一下吧,不行就删除
安装最新版的360安全卫士查杀一遍,使用工具里的启动项管理删除不须要的启动项,重新启动后可能会只提示一次找不到wsttrs.exe,确定了就可以了。
最后一步,全面扫描病毒,我现在知道的卡巴斯基和NOD32可以扫描但无法清除病毒,只能删除感染文件,备份重要数据杀毒吧
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.287021 second(s), 21 queries .
