查看: 389|回复: 0
开机提示"system32\drivers\ntfs.sys"丢失的解决方法
发表于 2023-6-4 17:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来电脑出了问题,老丢失文件,以为硬盘坏了,就那个好的硬盘啦重装系统,都没办法,装了系统文件,开机提示“system32\drivers\ntfs.sys”丢失,直接winPE启动也还是提示有文件错误,启动不了,无奈之下就百度了下,尝试了这个帖的方法,结果还真真是内存问题,分享下给大家。
公司同事电话来报,电脑蓝屏后就开不了机,开机提示"system32\drivers\ntfs.sys"丢失.
后来我去看了,确实如此。
诊断步骤:1、准备用U盘引导进入XPE系统,再用ghost浏览器从原电脑的备份(因为公司每台电脑安装好系统后都会有ghost的备份)中把system32\drivers\ntfs.sys提出来,重新放入windows\system32\drivers.可是还没有完全进入XPE系统就死机了。第一方案失败。
2、准备好XPE系统光碟,从光驱启动进入XPE系统,可能也出现类似上述问题。
。。。。。。这就怪了,平常能正常使用的U盘启动和XPE光盘都失败了。
3、突然想起同事事先说了问题是出现在蓝屏后,既然是蓝屏凭经验判断那肯定有硬件问题了,因为公司电脑都是实行域管理的,不经允许是没权限安装软件的,就排除了软件的问题。
4、从硬件方面入手考虑了,首先把coms跳线到clear cmos,再开机,发现到硬件检测处死机。
5、看这种情况,不得不考虑内存条的问题了,据我的经验,一般内存出了问题,会出现一些希奇现象,由于此机器有两条内存条(老机器了,两256M的),我就把内存条拆下来后,除了灰尘后接上,开机后依然是第4 步诊判的情况。
6.拆掉其中一条内存条后再开机,一切正常,也没有所谓的开机提示"system32\drivers\ntfs.sys"丢失了。
这凭经验还是不错,最终判断拆掉的那条内存条有问题,问题得到解决!(文.ywjun123/转载请保留)
GMT+8, 2026-1-28 04:26 , Processed in 0.270682 second(s), 21 queries .
