查看: 860|回复: 0
安装网卡后导致死机的原因有哪些如何处理
发表于 2023-6-4 17:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网卡在计算机使用过程中出现故障的情况相当普遍,在更换网卡的过程中,安装了网卡后导致死机的原因也比较多,主要有以下几个方面:
(1)主板供电不足。有些比较老的主板不能够对网卡举行足够的供电。表现为开机后使用网卡时win7系统自动重启或死机。办理办法是,更换主板电源或者使用主板能支持的网卡。
(2)系统不支持网卡功能。有些旧版本的操作系统(如Windows 98)对某些网卡的功能(如P&功能)不支持。办理办法是升级您的操作系统到Win XP,如果需要在 Windows 98下使用该类型网卡,则需要关掉网卡的P&功能并在安全模式下重新配置。
(3)网卡没有安装牢固。安装网卡后经常蓝屏的现象可能是由于网卡松动或接触不 良所至,可重新安装网卡,并把网卡固定牢固。
(4)安装多块网片后出现硬件冲突,特 别是相当部分的主板都自带集成网卡,在win7旗舰版安装多个网卡时需要屏蔽不需要使用的网卡。
(5)检查网卡的驱动与別的硬件驱动之间是否存在冲突。如果存在冲突,可以使用最新的驱动或更换相应的硬件设施。
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.252877 second(s), 21 queries .
