查看: 417|回复: 0
电脑主机信号灯不亮的原因及解决方法
发表于 2023-6-4 17:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电系统故障可由交流供电线路断路、交流供电电压异常、微机电源故障或主机内有短路现象等原因造成。供电系统故障不一定是主机电源损坏所致,当交流供电电压异常(超压或欠压)、主机电源空载和机内有短路现象时,主机电源内部的保护电路启动,自动切断电源的输出以保护主机内的设备。
1.供电系统出现故障时,首先检查交流供电电源是否接入主机。
2.确认交流供电电源接入主机后,将耳朵靠近开关电源,短时间打开电源开关通电并注意昕,如果听到电源内部发出“吱吱吱…”的响声,说明电源处于“自保护”工作状态,其原因是交流供电电源不正常或机内有短路现象,导致电源内部的保护电路启动。按下述步骤检查处理:
(1)先用万用表交流电压250V挡检查接主机电源插头的交流供电电压,如果交流电压超过240V或低于150V,主机电源中的超压和欠压保护电路将启动,停止对机内设备供电,应换用稳压电源或UPS电源为主机供电。
(2)如交流供电电压正常,逐一拔去主机内接口卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电。
(3)如拔去全部设备的电源线后,电源仍处于无输出状态,说明是电源故障。
检修电源时至少应连接一个负载(如光驱或硬盘),如空载接通微机电源,微机电源空载保护电路将启动,停止输出。
3.如果主机电源未工作,请先检查安装在主机内机箱前板上的主机电源开关是否正常,如电源开关完好,一般是电源故障。
GMT+8, 2026-1-28 04:26 , Processed in 0.250789 second(s), 22 queries .
