查看: 483|回复: 0
电脑自动开启故障是什么原因如何办理
发表于 2023-6-4 17:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.BIOS设置问题
BIOS设置里面有一项是自动开机,检查下自动开机功能是否设为了“Enabled”,这样电脑会在设定的时间自动开机。
BIOS还有一项是来电自动开机的功能,检查是否开启,必须关闭。
2.硬件故障
如果确认不是BIOS设置的问题,那可能就是静电影响或者是硬件故障,就必须接纳如下步骤
先给主板举行放电处置惩罚,重启之后进入CMOS将主板的CMOS设置调整为默认
如果故障依旧,可以断定这是硬件故障引起的。引起自行开机的硬件故障的原因可能有以下几种:
a: +5VSB电压低,使主板总是为低电平,这样不仅会自行开机,还可能关不掉。
b: 电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作。这时只好换一个电源了。
c: 主板的PS-ON信号质量较差,在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,主电源已经预备好了,而PS-ON信号仍然很低,使ATX电源主回路误导通,导致自动开机。
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.250035 second(s), 22 queries .
