查看: 365|回复: 0
MMC组策略打开时,弹出“管理单位初始化失败”
发表于 2023-6-4 17:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过查阅资料和实践测试,弄明白了:原因是组策略编辑单位对应的DLL文件注册信息丢失,大概说是对应的注册表数据损坏。解决方法是重新注册相应的DLL文件。
具体有哪些DLL文件要注册:
Framedyn.dll  (应该从Windows/system32/wbem目次下复制到Windows/system32目次下)
filemgmt.dll  (正常情况下就在Windows/system32里面)
gpedit.dll  (正常情况下也在Windows/system32里面)
以上文件如果缺失大概位置不正确,请尝试从Windows/system32/dllcache目次中复制到应对的位置去,如果找不到这些文件,请从其它电脑系统中复制过来。
然后按顺序执行命令注册它们:
regsvr32 Framedyn.dll
regsvr32 filemgmt.dll
regsvr32 gpedit.dll
注册成功后再运行gpedit.msc就可以成功打开组策略编辑器了。
解决方法二:
管理单位初始化失败
名称:组策略对象编辑器.
CLSID:{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}
命令行gpupdate gpresult命令都没有用了.
在网上查了下资料把system32\webm下的framedyn.dll文件拷到system32下就可以了.但是在命令行里C:\Documents
and
Settings\Administrator>还是不能用.只能在提示符改为C:\windows\system32下可以用上面的命令,这是怎么回事.是不是环境变量的问题跟网上的对了没错{C:\Program
Files\Support
Tools\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;}
回答:
您好!
您的系统出现管理单位初始化失败,可能是由于PATH 环境变量不包括 %SystemRoot%\System32\WBEM 文件夹。
要解决此问题,请将 %SystemRoot%\System32\WBEM 文件夹添加到 PATH 环境变量中。为此,请按照下列步骤操作:
1.右键单击“我的电脑”,然后单击“属性”。
2.在“高级”选项卡上,单击“环境变量”。
3.在“系统变量”下,双击“PATH 环境变量”。
4.在“变量值”中输入:%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM。
注意:如果出现其他系统变量,请不要删除。
5.单击“确定”,然后单击“确定”。
更多的信息你可以参考以下文章:
打开 Microsoft 管理控制台时出现“Snap-in Failed to Initialize”(管理单位初始化失败)错误消息
http://support.microsoft.com/kb/826282/zh-cn
解决方法三:
打开本地安全策略mmc无法创建管理单位regsvr32 gpedit.dll提示失败
打开本地安全策略 组策略提示如下
MMC 无法创建管理单位
MMC 未能创建管理单位。管理单位可能未正确安装。
名称 : 策略的结果集
CLSID : {6DC3804B-7212-458D-ADB0-9A07E2AE1FA2} 或 CLSID:{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}
regsvr32 GPEdit.dll提示失败
RegSvr32
LoadLibrary("GPEdit.dll") 失败 - 找不到指定的模块。
windows XP下
这个是活动桌面。楼主可以通过组策略把活动桌面禁用掉:
开始,运行,gpedit.msc 组策略- ["本地计算机" 策略/用户配置/管理模板/桌面/Active Desktop]
把它禁用掉就可以了。。
大概
桌面---属性--桌面--自定义桌面--web---将自定义的web删掉
大概
regsvr32 GPEdit.dll wsecedit.dll
windows 2003 下
弹出提示:创建管理单位(初始化)失败。
          名称 : 策略的结果集
      症状:gpedit.msc 无法运行,
      提示创建管理单位失败(多种方法尝试无效)环境变量 path ,注册表项均正确,
      mmc 中也不能添加组策略编辑器(超级管理员的权限);
      用 regsvr32 注册 gpedit.dll 也失败,提示"LoadLibrary ("gpedit.dll") 失败,找不到指定模块"
      ==解决: 将 Framedyn.dll 文件从/Windows/system32/wbem 目次下拷贝到/Windows/system32目次下, 再重新注册一下regsvr32 GPEdit.dll 就可以打开gpedit.msc 了
      ===有效!===
有可能的其他情况
     1. 查抄你的系统环境变量:大部分这个问题是环境变量里面多了一个“/”引起的
     2.修改你的环境变量,至少要有下面的内容   C:/Windows/system32; C:/Windows;c:/windows/system32/wbem
     3. 到: HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}/InProcServer32把default改成: %SystemRoot%/System32/GPEdit.dll 重启
      %windir%/system32/mmc.exe /s %windir%/system32/gpedit.msc 不存在
      运行mmc--文件--添加删除管理单位-独立-添加-组策略-添加-本地计算机
       运行gpedit.msc时候会提示找不到文件名找不到该组件,这就是管理员修改了gpedit.msc的文件名了;
      可以先运行mmc,打开mmc管理器,然后添加系统组件,那里找到组策略然后添加,就可以了!
       如果管理员将 gpedit.dll 也改名甚至删除,用 MMC 也添加不到了~~?就打包 gpedit.msc 和 gpedit.dll 放到网络硬盘去……
大概参考: http://wenku.baidu.com/view/fb0f8f51f01dc281e53af0d2.html
GMT+8, 2025-12-16 21:54 , Processed in 0.294196 second(s), 20 queries .
