查看: 651|回复: 0
电脑启动时表现Ntoskrnl.exe丢失 进不了系统的解决方案
发表于 2023-6-4 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章1:
发生这种问 题主要可能有以下原因:Boot.ini 文件的 [Boot Loader] 部分中的 Default 值丢失或无效、Ntoskrnl.exe文件丢失或损坏、Boot.ini 文件中的分区路径设置不正确。可以如许解决:利用Windows XP安装光盘启动电脑,按照屏幕上的提示按下R键进入故障恢复控制台,利用Administrator账号登录系统。在提示符后输入"bootcfg /rebuild"命令然后按下回车。当屏幕上扣问"将安装添加到启动列表吗?"时按下"Y"键,出现"输入加载标识符"的时候输入"Windows XP",到扣问"输入OS加载选项"时直接按下回车。完成后重启动电脑到正常模式。 如许做可以修复boot.ini文件。如果是文件自己损坏或者丢失了, 也可以在故障恢复控制台下修复
Ntoskrnl.exe是初始化执行步伐子系统并引导系统的驱动步伐 丢了就不能进系统了 利用windows的光盘启动 在故障恢复控制台下输入expand (光驱盘符):\I386\NTOSKRNL.EX_ C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE
Ntoskrnl.exe文件在WINXP系统中存储了WIN XP的启动LOGO画面 修改启动画面有可能因为Ntoskrnl.exe的版本不同而出现这个问题内存问题造成的,你可以用擦铅笔字用的橡皮认真擦亮内存金手指和清洁内存插槽.还可以借内存来试
数据传输出错 没读入初始文件 换个硬盘数据线看看
2.从光盘上提取.(假设光盘是D盘)
在光盘的i386目录下,
输入"d:\i386\expand     sp1.cab -F:ntoskrnl.exe c:\windows\system32
x:\I386\NTOSKRNL.EXE 覆盖 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE
具体方法如下:
1.      利用Windows XP 光盘来启动系统。
2.       进入控制台修复。
3.       选择要修复的系统,然后打入管理员密码。
4.       在命令行下打入命令:bootcfg /rebuild回车
5.       出现问你是否要加入启动list,回答是。然后是操作系统的名字,好比’”Windows XP Professional”, 下一行问加入启动选项,没必要填,回车。
所有的步骤完成以后,检查是否能正常起动Windows XP系统。
将win2k安装光盘放入光驱,然后再命令行输入:
expand x:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\ntoskrnl.exe
回车,提示文件已经释放,取出光盘,reset;
文章2
ntoskrnl.exe文件丢失或损坏的问题解决(转)
2007-03-19 16:27
周末实在是被微软恶心了一把。
Julia的电脑在一次开机后无法启动,XP提示:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\system32\ntoskrnl.exe.
Please reinstall a copy of the above file.
ntoskrnl.exe文件找不到了,那么这个文件是干什么的?哪里去了呢?
ntoskrnl.exe是winows的一个历程文件,在系统经过预启动和启动阶段后进入内核调用阶段时由Ntldr调用Ntoskrnl.exe, 在WINXP系统中存储了WIN XP的启动LOGO画面。
调用Ntoskrnl.exe文件时将由Ntdetect.com收集的硬件信息传递给它,同时被调用的还有hal.dll文件.
也就是说,如果这个文件丢失或损坏,Windows Xp启动时那个Logo都出不来,也就没有下一步可以看了。
昨天尝试了很多方法,光盘上的copy、解压覆盖,系统上的备份覆盖还是不管用。
最后放弃了,修复安装,结果本日打补丁到某次重起后,问题再次出现。
现在我不能忍受再次重装了,于是反复研究,终于还是找到了一个合适的版本。
在 "c:\windows\driver cache\i386"目录下有sp2.cab和sp1.cab文件,存放了不同补丁包的一些驱动文件,我将sp2.cab中的ntoskrnl.exe解压缩出来,终于恢复了系统:
expand sp2.cab -F:ntoskrnl.exe c:\windows\system32
当然首先要用光盘启动到修复模式,进入命令行进行操作。
看来是微软的某个Patch有问题,覆盖之后会导致系统无法启动。
目前的怀疑对象是:KB890859
方法三:
这个问题我最近遇见了。折腾了我至少一周时间,XP GHOS还原也不行,重新用原版的XP光盘安装也过不去。我的电脑装了两个操作系统,XP和2000,都进去不了。问题都是同样的:Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
后面在网上查了资料。终于搞定了。拆机拔内存,擦亮金手指;终于可以了。谢天谢地。看来微软的问题还是很博大精深的,稍微一个问题就可以让折腾你半天。
方法四:
我本日遇见了,不过我的经历与你们不太相同,在这里说一下:
我系统一直用着4条256M ddr400内存,系统默认双通道共1G,上个星期我拿来一条512M 400的内存,于是就把原来的4条拔下,插上单条512的(这是为了测试一下这个条子),开机运行正常,各种步伐都很正常,就是慢点,毕竟比原来少一半,而且系统肯定是单通道的。
就如许用了几天,本日我打算换过来了,就重新插上4条256的,开机进系统正常,上网准备打开电驴准备下载,就在电驴运行了5分钟左右,系统蓝屏死机,reset后黑屏,就是自检不过的黑屏,不用考虑,马上重新插了一边内存,开机依然黑屏,因为以前也出现过类似的毛病,所以这次没动内存,把显卡重插了一边,开机自检过,但是进不了系统,按F8无论是安全模式、最后一次正确配置都是蓝屏死机,正常启动提示SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE 文件丢失。
然后就开始了折腾,进CMOS载入失败时的恢复,不行,放电扫除CMOS,不行,总之把COMS整个折腾了一边,无奈之下,干脆换回原来的512内存,开机选最后一次正确配置启动,就恢复了原来的正常,也不蓝屏了也不死机了。。。
我的遭遇看来是更换内存引起的,岂非从双通道变单通道简朴,再变回双通道就容易出问题??我不想总结了,大家也看明白了,我想说:这真是个傻瓜电脑!!!气死我了。呵呵
方法五:
我本日也遇到了,其实这个问题的出现多半都是硬件的原因,我换了几张系统盘都不行,最后把显卡换了就可以进入系统了,奇怪哦。
GMT+8, 2026-1-28 02:46 , Processed in 0.246824 second(s), 22 queries .
