查看: 386|回复: 0
电脑开机提示bootmgr is missing的解决方法
3万
发表于 2023-6-4 17:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
bootmgr is missing 开机无法进系统怎么办
认识 bootmgr:
启动管理器。Bootmgr是Boot Manager的缩写,是在Windows Vista和Windows 7中使用的新的启动管理器,以取代Windows xp中的启动管理器—NTLDR。
bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart
错误往往发生在以下情况:
1、您意外或者故意删除了一些重要系统文件。
2、文件被病毒或恶意软件损坏或摧毁。
3、不适当的BIOS模拟等导致不能访问桌面环境。
4、不正确的重装系统或者是C盘系统奔溃。
规复光盘修复 bootmgr
1、开机,一直狂按DEL键或F2键或者F12键,目的进入CMOS设置!2、切换到Advanced BIOS,设置First Boot Device为 CDROM!不同的机子设置方法不一,当然有的可以通过DEL键直接选择。3、插入系统盘规复光盘!启动电脑。4、显示光盘的安装界面后,点击修复计算机!5、再出来的对话框中,点击自动修复!6、修复完成后,取出光盘!7、重启电脑,看问题有没有解决。
活动分区设置修复 bootmgr
1、插入PE系统盘也可以是U盘启动盘。2、进入PE系统,右击我的电脑,选择管理!3、选择磁盘管理选项!4、右击装系统的盘(一般用户就是c盘),选择标记此分区为活动分区!5、重启电脑看看问题有没有解决。
系统重装修复 bootmgr
如果还没有解决问题,那么就只能重新安装系统了,如果你重新安装了系统还是发现有这个问题,那么只能说系统安装的方法有问题,温馨提示:格式化全盘,系统重装,不要再说还不可以啦。
结论:这里的方法可能还不全面,如果你还知道更多,欢迎留言交流,让看到的人都能解决问题。
网友保举的解决方法
重建BCD文件
1. 将Windows Vista安装光盘放入光驱中,设置为从光盘启动。
2. 但看到"ress any key to boot from CD or DVD …" 或“按任意键从光盘启动”时,请快速按下键盘上任意一个键。
3. 选择“修复计算机
4. 选择语言,时间,区域,输入法,点击下一步。
5. 在系统规复选项窗口中,点击“命令提示符”。
6. 输入BOOTREC /FIXMBR,然后按回车键。
7. 输入BOOTREC /FIXBOOT,然后按回车键。
8. 输入BOOTREC /REBUILDBCD,然后按回车键。
通过WinRE运行“系统还原”
3. 选择“修复计算机”
5. 在系统规复选项窗口中,点击“系统还原”。
6. 根据系统还原的向导选择一个问题发生前的还原点,最后点击“完成”重新启动计算机。
通过WinRE运行“启动修复”
3. 选择“修复计算机”
5. 在系统规复选项窗口中,点击“启动修复”。
6. 按照向导提示,完成修复。
其他解决方法:
开机提示Bootmgr is missing错误意思是:启动管理缺失……
建议如下处理:
如果C盘根目次下的启动管理器bootmgr破坏或者丢失,则启动计算机时,系统会提示找不到操作系统,这雷同于Windows 2000/XP的ntldr文件丢失。
在Windows 2000/XP下,解决这类故障首先需要知道该故障缘故原由是启动管理器丢失,然后进入故障规复控制台,在命令提示符下利用expand命令把安装光盘里的ntldr文件副本解压缩到C盘根目次。
在Windows Vista则非常简单,我们根本无需知道到底是什么缘故原由导致系统无法启动,只需按照以下方法进行操作即可:
(1)首先利用Windows Vista拒绝罢工系列1—芝麻开门介绍的方法,利用Windows Vista安装光盘引导系统进入“系统规复选项”,并单击其上的“启动修复”。
(2)系统按
照设定的顺序,依次查找可能导致启动故障的缘故原由。在系统后台,启动规复检查步伐会自动对Windows更新(如果安装补丁失败,也可能导致启动故障)、系统磁盘、磁盘错误、磁盘元数据、目标操作系统、启动日志等多项内容进行测试分析。
(3)如果系统找到该启动故障的缘故原由,并修复后,会进入对话框,提示已经找到并尝试修复问题。
(4)Windows Vista默认不会显示所找到的故障缘故原由,直接单击“完成”按钮即可重新启动计算机,以完成规复操作。
如果需要查看故障缘故原由,可以单击该对话框上的“单击此处以获得诊断和修复的详细信息”。在打开的对话框上,我们可以看到找到的根本缘故原由是“启动管理器”丢失,而且所需的文件修复工具已经成功完成!
不过我们发现了一个问题,对于双硬盘需要设置一下启动顺序,用哪个硬盘启动,我就是这样设置的,我有两个硬盘一个500G的硬盘+一个1T的硬盘,不知道什么情况系统启动以1T的没有安装系统的硬盘启动导致提示bootmgr is missing错误,后来通过主板设置了一下驱动顺序就正常启动系统了。
GMT+8, 2025-12-27 21:14 , Processed in 0.277564 second(s), 24 queries .
