查看: 603|回复: 0
电脑读卡器读不出来怎么办
发表于 2023-6-4 17:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因分析
不知道插U盘能否正常,如果正常的话,再把你的读卡器换台电脑试下,确认是否是读卡器本身的问题,如果都不是的话,你可以把读卡器插入电脑后,然后再打开设备管理器,找到那个插入读卡器的USB接口(打开通用串行总线控制器就能看到了),如果不能确认是哪一个的话,你可以再插拔一次就知道了,选中那个端口,点右键,选更新驱动程序,再重新安装一次驱动程序即可,等安装完毕后即可正常识别了,在我的电脑里也能找到读卡口所在的盘了。这里再说明一下,插上没反应是因为原来在插入读卡器时,系统安装驱动时出了问题,导致再插入读卡器就不能识别了
解决办法
第一步,把手机卡或什么卡插在读卡器上,
第二步,把读卡器和电脑的USB接口相连。正常的话会有提示音和右下角有提示弹出。(没有提示音或没有提示弹出也不能读取的情况下,建议换一个USB插口试一下,电脑机箱后面还有插口)
第三步,换过插口也不行的话,点控制面板--添加新硬件--查找(再找不到的话,就在别的电脑上试一下)
第四步,在别的电脑上也不好使的话=读卡器是坏的。(在别的电脑上好使的话,检察自己电脑上的USB插口是否被禁用---如果禁用开启使用)
另一网友推荐的方法
推荐几种方法试试:
1.把U盘插电脑后面,就是主板直接出来的USB口试试,后面的一般稳定些,电压方面;
2.“我的电脑”点右键,“属性”“硬件”“设备管理器”“通用串行总线控制器”,找到你的"MASS STORAGE DEVICE",就是U盘,右键,卸载,等卸载完毕后。点最上面一层计算机图标,然后右键“扫描检测硬件改动”,可以找到插在电脑上的外设,然后寻找安装驱动。这个动作就是重置驱动的意思;
3.其实下午我和你一样的问题,我试了上面两个步骤都不行,但我不知道你的U盘是不是和我一样是用读卡器。我是火了后来,直接把读卡器拆开,SD卡,TF卡一层层拆开,把镀金的金手指用干净的布擦擦,把连接器的引脚看看有无虚焊脱焊现象,然后SD卡LOCK的按钮拨动一个来回,后来再装回去,NND,可以读了;
4.我从前一个数码相机连接到电脑时直接双击移动盘图标也打不开,后来从"开始”,“运行”,直接输入盘符,比如是“f:”,效果可以打开,不知道你是不是可以这样解决
注意了,如果能进入读卡器中,就是看不到文件,我们可尝试下面办法打开我的电脑,左键单击工具,选择“文件夹选项”单击左键,选择检察选项卡,在检察选项卡里由一个高级设置,在里边有一个“隐藏受保护的操作系统文件”把这个选项取消,下边还有一个单选的,选成现实所有文件和文件夹。
这样就能看到隐藏文件了
GMT+8, 2026-1-28 04:26 , Processed in 0.238432 second(s), 22 queries .
