查看: 819|回复: 0
grub报错问题error 16 inconsistent filesystem structure解决方法
3万
发表于 2023-6-4 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开不开机 error16:inconsistent filesystem structure (如下图所示)
原因分析:
inconsistent filesystem structure翻成中文的意思是不兼容的文件系统, 也就是说你的/boot无法被Grub识别,如果你的/boot不是单独分区的话, 那代表着你的根分区也就是/无法被Grub识别.一般情况安装ghost版本的系统,容易出现这类问题,而用安装版本的系统就不会出现这个问题。所以大家在使用ghost版的系统后,最好执行如下操作,否则以后还可能遇到这类问题。
具体操作方法:更新mbr分区表信息
使用启动盘启动电脑,打开pqmagic,执行一下 更新 MBR (update MBR),当然你也可以使用fdisk /mbr和bootsect /nt52 c:也能把加载NTLDR文件的代码写到MBR
另外:更新mbr可扫除引导扇区病毒,像那个鬼影病毒就可以通过更新MBR干掉。
脚本之家原创信息,转载请注明出处。
GMT+8, 2026-1-28 04:26 , Processed in 0.282098 second(s), 24 queries .
