查看: 691|回复: 0
U盘安装系统造成蓝屏问题的原因及解决方法
发表于 2023-6-4 17:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今电脑装系统普遍都使用U盘作为工具,在使用U盘安装系统的过程中我们总会遇到各种各样的问题,而其中最突出的问题要属蓝屏了,当然U盘安装系统造成的蓝屏原因也比较多,可能是U盘启动没有制作好的原因,可能是硬盘模式兼容性差的原因,也可能是笔记本自身的原因。
  如果是U盘启动没有制作好,我们可以换一个U盘启动工具来试试,U盘启动工具可以在本站家电维修技术论坛里下载,寻找不同的U盘启动工具逐一尝试。
  如果是硬盘模式兼容性问题,我们可以进入Bios设置,先将光标移动到“Advanced”,然后移至“HDC Configure AS”,按回车键,再选择“AHCI”,再按回车键,然后再按F10保存并退出即可。
  如果是你的笔记本不支持ghost版本的系统,要解决蓝屏问题可能要重新安装系统,大概不要用系统里的驱动程序。可以在ghost系统安装快完成的时候,有安装驱动程序的选项,只要取消勾选就可以。在系统安装完后,用你自己的安装盘上的驱动。当然,你也可以下载安装驱动精灵来下载安装电脑上的驱动。
GMT+8, 2026-1-28 04:24 , Processed in 0.212214 second(s), 21 queries .
