查看: 568|回复: 0
双显卡电脑进入WinPE卡住并跳出蓝屏提示0x000000B4
发表于 2023-6-4 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些朋友的电脑是带双显卡的,想用U盘装系统的时候,发现一进入WinPE就直接卡着了,过一会儿就会跳出蓝屏的提示,蓝屏代码为0x000000B4,碰到这样的情况是不是U盘就没辙了?究竟是什么原因导致双显卡电脑不能进入PE呢?下面就由小编来告诉各人原因及故障维修。
  从蓝屏的信息代码来看,这种情况是由于“因为不能启动显卡驱动,从而无法进入图形界面,或是存在与显卡的硬件冲突”所造成的。下面小编给出3种故障维修。
  1、鉴于出问题的电脑是双显卡配置,建议进入BIOS,先关闭集成显卡,再试试。
  2、如果你的电脑还是蓝屏,那么你需要再进入BIOS 中,将硬盘的传输模式,从AHCI 更改为IDE模式。
  3、如果上面的方法都没有解决,建议重做一次WinPE系统,可以尝试其它版本的PE,再试试看能否使用PE安装。
  关于双显卡电脑进WinPE出现蓝屏的故障维修暂时就是以上3种,如果你的问题没有解决,不妨多尝试第三种方法,多换一些其他版本的PE,解决PE的兼容性问题,成功率比较高。当然如果有更多其他的妙方,届时小编也会拿出来和各人一起分享,希望各人喜欢。
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.191642 second(s), 21 queries .
