查看: 409|回复: 0
错误1075:依存服务不存在, 或已标记为删除的办理方法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[现象]
在"开始->设置->控制面板->管理工具->服务"中手动开启某种服务时,出现"错误1075:依存服务不存在, 或已标记为删除",如果系统是英文版,则是"Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion."。
[办理方法]
1、双击想要开启的服务,在弹出的面板中,选择“依存关系”标签,查看该服务所依赖的服务。然后将所依赖的服务都开启,再手动重启该服务。
2、如果实行步骤1之后,还是遇到"错误1075:依存服务不存在, 或已标记为删除",那么说明尚有依赖服务没有启动。因为,步骤1中所列举的依赖服务,仅仅是系统公认的,是最基本的。要查看某个服务(假设名称为xxx)所依赖的完备的服务列表,可这样操作:
开始->运行,打上regedit(推荐regedit32,如果该命令可用的话),回车,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\xxx,双击xxx的DependOnService项就可以看到所依赖的服务列表。
3、有2种处置惩罚方法:
3.1) 如步骤1一样,将所依赖的服务都启动(不推荐)
3.2) 删除DependOnService中多余的依赖服务列表,仅保存最基本的依赖服务。要留意,服务列表的最后面应该是空格,或者是空行。
也可以在"开始->运行"中运行sc config xxx depend= yyy来设定服务xxx的依赖服务yyy。同样要留意,"depend="后面要加空格。
[例子]
[现象]电脑中毒,杀毒之后,打印机消失。添加打印机时,直接提示"错误!无法添加"。通过网络打印时,提示"错误:打印机后台程序没有运行。"。
打印机后台服务程序一般就是print spooler服务。在"开始->设置->控制面板->管理工具->服务"中,将print spooler启动即可。
但是,没想到,无法成功启动print spooler,报错信息是:"错误1075:依存服务不存在, 或已标记为删除。"
[办理方法]
1、按照上述的步骤1操作,发现print spooler依赖于RPC服务(RPCsS)。但是RPCsS服务启动后,还是无法启动print spooler。
2、按照上述的步骤2操作,发现print spooler的DependOnService是RPCsS和LexBceS(也有可能是其他服务;此处不分大小写)。
3、也是两种处置惩罚方法:
3.1) 安装LexBceS服务,并启动
3.2) 将LexBceS从服务列表中移除,保存成"rpcss ",要留意后面的空格,也可以用空行(回车键)代替空格(空格键)。
或者,运行sc config spooler depend= rpcss,同样要留意是"depend= "而不是"depend="。
如果是Microsoft Search 服务无法启动可以参考值这篇文章。
GMT+8, 2025-11-2 08:58 , Processed in 0.462957 second(s), 22 queries .
