查看: 691|回复: 0
U盘启动盘怎么进不了PE系统 该如何解决
发表于 2023-6-4 17:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘是8G的金士顿(呃..没查抄过是不是冒牌)。使用“一键工作室”的软件按说明制作了启动盘,默认是按USB-HDD写入。说明是需要几分钟完成写入,但我试的时候只用了十秒不到,就提示制作完成。我的电脑设置是双核独立显卡的设置,应该算不上好,但也不算最差劲的电脑设置就是。
  重启电脑,设置BIOS,在Hard Disk Boot Priority里面没有显示U盘,只在Removable Drives里面显示“USB-ZIP☉:KingstonDataTraveler”。启动顺序里面也没有USB-ZIP和USB-HDD,只有Removale和CDROM这些。设置第一启动顺序为Removable,第二顺序为硬盘启动。重启之后,没有办法进入U盘,只显示Verifying DMI Pool Data...
  没办法,只好再做一次,再用软件直接在U盘里改用USB-ZIP写入,也是十秒后提示完成。重启电脑,依然无法进入,提示Verifying DMI Pool Data...
  我想请问,到底是我哪一个步骤出错了呢?我有一点怀疑是系统文件根本没有成功写入U盘,所以进不去。如果是这样,只能换别的U盘启动制作。请问有什么好用的可以推荐一下?我希望至少要有集成PE系统和手动ghost软件。另外这些文件在U盘能隐藏起来,让这个U盘可以继续当普通U盘使用存放资料。电脑是没问题的,曾经有人在我电脑里成功进入过U盘PE系统,但是我忘记对方设置了什么。
  更换过别的U盘,也是无法写入。换个思路,由于我一直在win7下用程序写入U盘,所以不成功。换回xp系统,再操作,依然是USB-HDD,可以成功写入,时间大概二十多秒。(查看U盘大小,大概占用了41M,但是隐藏的。呃,这么少。)
  重启,设BIOS,只设一项是Hard Disk Boot Priority硬盘启动顺序,把U盘调到第一顺序,重启,成功进入U盘的PE系统。不过进入得有点慢,哈哈,进入过程大概1-2分钟。
  网友分析回答:
  1.不是U盘问题,是在win7下这个程序无法写入U盘,在XP下再写就可以了。能成功进入PE。
  2.深度的WIN PE也不错~还有,这个貌似也和U盘有关,有些U盘不适合做成启动盘。盘启动数据读取不成功 也就是启动程序可能出问题 换个方法制作启动盘。
  3.貌似 有个other 根据BIOS厂家 型号 不好 里面的设置也不同 慢慢对照英文找找,实在找不到了 估计就是不支持USB启动。
GMT+8, 2026-1-28 04:24 , Processed in 0.306109 second(s), 22 queries .
