查看: 447|回复: 0
打字时电脑卡怎么办?打字就卡解决方法
发表于 2023-6-4 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打字时你有没有遇到过电脑卡的情况,这是怎么回事呢?今天小编为各人分析一下原因。
故障表现为:
打字感觉卡,输入了几个字母后输入法才一个一个的显示。
解决方案:
一、设置问题
 1、在“控制面板”内里选区域与语言选项——语言——详细设置——设置,在“添加”内里将需要使用的输入法添加进去,以后你就可以用快捷键选择你添加进去的输入法了。
 2、在“控制面板”内里选区域与语言选项——语言——详细设置——设置,点击“语言栏”,选中在桌面上显示语言栏,并且留意高级选项卡中不能选中关闭高级文字服务,当然也需要保证ctfmon.exe进程在运行。
二、非设置问题
 1、当前使用的软件与系统不兼容引起的,卸载并重新下载安装。
 2、打开程序太多相互干扰,关闭所有程序,包括杀毒软件的监控,后台杀毒、清算磁盘、磁盘扫描等都会造成系统资源占用过多。
 3、计算机缓存过多(包括浏览过的网页过多),也会出现各种奇怪的故障,一般清算临时文件并重启即可恢复。
 4、输入法版本问题,尝试更换输入法或升级版本。
GMT+8, 2026-1-28 04:23 , Processed in 0.260131 second(s), 21 queries .
