查看: 411|回复: 0
开机表现英文 Check NVRAM 故障分析和解决办法
发表于 2023-6-4 17:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开机表现英文 Check NVRAM 有两种原因,一是硬件故障,二是系统故障,那么就让脚本之家的小编来教你分析开机故障 Check NVRAM的原因和解决方法吧!
  开机表现英文 Check NVRAM 故障分析和解决办法1.开机表现英文 Check NVRAM 硬件故障:
  有可能会出现,无法进入BIOS,卡在开机的第一画面,请尝试断电后拔下内存清洗、抠掉主板电池恢复BIOS试试。
  2.开机表现英文 Check NVRAM 系统故障:
  通常系统引导失败或者系统引导文件丢失造成的开机故障表现英文 Check NVRAM ,只需要用U盘启动盘进入PE之后,用系统引导修复工具修复下即可进系统,不知道如何制作U盘启动盘的参考:U盘启动盘制作图文教程。
  以上就是脚本之家的小编给客户维护电脑总结出的开机表现英文 Check NVRAM 故障分析和解决办法,谢谢阅读,希望能帮到大家,请继续关注脚本之家,我们会努力分享更多优秀的文章。
GMT+8, 2025-12-27 08:40 , Processed in 0.307371 second(s), 24 queries .
