查看: 683|回复: 0
Windows系统中病毒杀不死的原因及对策
发表于 2023-6-4 17:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、病毒杀不死的原因
  经常听人说,病毒软件报告杀死了某某病毒,但是重新启动后该病毒仍旧存在,无法杀死。病毒杀不死的原因主要有:
  1.病毒正在运行。由于Windows保护正在运行的程序,所以杀毒软件是无法杀死正在运行的病毒。即使是真的杀死了病毒,电脑正常关机时内存中运动的病毒还会再复制一个病毒到硬盘上。
  2.病毒隐藏在系统还原的文件夹“_restore”中。
  二、对策
  1.c(Ctrl+Alt+Del三键齐按)来查看当前全部的进程,而对于Windows98/Me,则可以使用“黑客入门工具箱”或ATM来查看进程。确定哪个是来历不明的就停止掉或者看哪个不顺眼就停止哪个,该过程俗称“杀进程”。
  不要怕出错,因为不会对电脑造成任何损坏,最多就是死机。注意,杀进程的操作偶然得进行两次才成功。有的病毒有两个进程,互相保护,杀掉一个则会被另一个发现并恢复。此时应先把该病毒在注册表中的启动项去掉,然后用突然断电的方式重启电脑,再杀毒。
  2.在Windows中使用专杀工具杀毒。得使用最新的杀毒版本。
  3.禁用系统还原。在WindowsMe中禁用方法是∶鼠标右键点击“我的电脑”-属性-性能-文件系统-疑难解答-禁止系统还原。在WindowsXP中禁用方法是∶控制面板-系统-系统属性-系统还原-在全部驱动器上关闭系统还原。然后用软盘或U盘启动电脑,在dos下删除_RESTORE文件夹。
  4.在Dos下杀毒不存在杀不死的问题。一般的杀毒软件都可以制作软盘版(含至少3张软盘),用第一张盘启动(CMOS中必须设定软盘启动在前)后按提示陆续放入其它盘就可以直接杀毒了。瑞星的软盘版需要用鼠标确定杀毒的驱动器,而金山毒霸的软盘版则默认全机查杀。
  实际上用金山毒霸在DOS下杀毒还可以更简朴,用普通软盘启动盘或U盘启动盘启动电脑后,先换到C盘,然后进入金山毒霸的目录(命令:cd kav或cd kav5,与版本有关),然后输入KAVDX,回车就开始杀毒了。
  5.补充操作。病毒杀死后还应该修复注册表。
  上面只是用金山毒霸作为列子,也可以环衬其他任意的杀毒软件哦,谢谢阅读,希望能帮到大家,请继续关注脚本之家,我们会努力分享更多优秀的文章。
GMT+8, 2026-1-28 04:23 , Processed in 0.257515 second(s), 21 queries .
