查看: 610|回复: 0
电脑没有声音如何维修?
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生活中,电脑成了一个常用的工具,所以我们得爱护好它,但是它偶然候跟我们开小玩笑,比如黑屏啊,死机啊,没有声音啊等等,而电脑没声音是让广大网民在使用电脑中最郁闷的事情之一,对于菜鸟来说,不知道如何操作,向身边的亲朋好友求助也解决不了该问题,那么电脑没有声音怎么处理?下面小编就为各人先容其故障维修,不会的朋侪可以参考本文,希望能帮到各人。
方法/步骤
如果电脑没有声音,首先我们去检查看有没有被静音,怎么查呢?首先移动鼠标至电脑右下方,可以看见一个灰色喇叭状的图标,我们双击打开,具体操作如图所示。
打开后,我们可以看见四个不同的音量调节轴。看看是不是分别被勾选静音了,如果被勾选静音的,将红色勾去掉即可,去掉后即可完成,完成后试听看是不是有声音。如果还没有声音接着读经验。
检查耳机线有没有插好,将耳机拔下来插在手机上试一下,是不是耳机的问题导致电脑的声音无法传达出来,如果耳机坏了,那换个耳机应该就可以了,如果耳机是没有问题的,请插好耳机接着看经验。
我们需要进入系统设置,首先将鼠标移动到左下角的开始菜单上面,然后点击开始按钮。如图所示,在开始按钮里的面板上请选择控制面板,选择后打开即可,具体操作如图中所示。
打开控制面板后,我们会在里面看到相当多的系统设置。我们只要找到声音和音频设备就可以了,找到后,请双击打开它,如图所示。
双击打开后,我们会看见声音和音频设备属性出现,那么我们只需要调节它,不让它显示静音就可以了,或者不让扬声器的声音调到最低就可以了。谢谢。这是每次小编电脑没有声音的时候最常用的几个调节方法,希望对各人有帮助。
END
以上就是电脑没有声音怎么处理的方法先容,各人看明白了吗?希望能帮到各人!
GMT+8, 2025-12-27 13:34 , Processed in 0.282512 second(s), 24 queries .
