查看: 579|回复: 0
该如何维修电脑桌面一刷新就闪屏的问题?
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  闪屏一般指电脑显示器上的显示问题,电脑在运行过程中,屏幕画面出现闪烁或不规则闪动,有时会出现横条线和竖条线。闪屏和雪花屏主要是显卡的问题造成的,雪花屏类似电视的雪花屏,闪屏就像显卡驱动有问题那样,画面完整,但眼睛看着极为不舒服。一些网友反应说在刷新电脑桌面时竟然会闪屏,而且连续会出现闪屏的现象。到底是因为什么原因导致了刷新桌面会闪屏呢?本次,小编带给大家的就是闪屏的解决办法,希望对网友们会有所资助。
  以下就是解决刷新电脑桌面而闪屏的故障维修
  1,在我的电脑上右键-属性-高级-性能-设置-视觉结果-自定义-在桌面上为图标标签使用阴影 打上勾就可以了。
  2,如果上面的不行的话,右击桌面空白,选‘排列图标’,把‘在桌面上锁定web项目’前的勾去掉
  3,如果还是不行,桌面,右键,属性,桌面,自定义桌面,选择web 把web里面网页的勾勾去掉就行了
  4,如果还是不行,桌面,右键,属性,设置,高级,监视器,频率设为更高的赫兹。
  总结:以上四个方法,应该可以让你在刷新电脑时就不会再有闪屏的问题了,但是,也不是百分百的就能确定,所以,对于不同的电脑故障,还是需要不同的解决方法,如果你正有这方面的问题,也试试以上的方法吧,问题很快就会解决。当然,也有人对于在桌面上使用刷新功能时,发现电脑屏幕就会闪一下,也没在意,因为也不会影响到电脑的使用。如果你觉得在视觉上让你很不舒服,那也可以请有经验的朋侪来给解决这个问题。
GMT+8, 2026-1-28 04:23 , Processed in 0.284012 second(s), 22 queries .
