查看: 466|回复: 0
torrent是什么文件?怎么打开?
3万
发表于 2023-6-4 17:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家注意到的话,一些影戏下载的文件的后缀是.torrent,也就是我们所说的torrent文件。平时在下载的时间也遇到过这样的问题,就是明明下载完了种子却打不开,怎么办?简单几招帮你忙!
1、首先,我们点击相应的下载链接,下载种子文件。发现种子乱码,无法打开
2、因为我们知道它的后缀应该是.torrent,所以我们直接加上这个后缀,然后文件就可以被迅雷这类下载软件识别了
3、什么?重命名之后还是不能识别?好吧,一定是你把文件的类型隐蔽了。我们需要来更改一下文件夹的选项。
4、win7系统点击{组织}{文件夹选项}
5、然后在打开窗口依次点击{查看}把{隐蔽已知文件类型扩展名}的勾选去除。点击确定
6、好了,现在可以双击torrent文件开始下载了。
7、什么?有人想真的打开torrent文件看看内里有什么?好吧,右击选择打开方式,然后选择记事本
GMT+8, 2025-12-27 02:48 , Processed in 0.152898 second(s), 24 queries .
