查看: 617|回复: 0
造成电脑自动重启的缘故原由汇总
发表于 2023-6-4 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、内存等硬件没有插好
  如果你一直没动过硬件的话,也不能排除这个缘故原由,因为长时间的使用显卡、内存的金手指纵然你不动它也是是会氧化的,所以你可以找一个橡皮擦把一内存和显卡的金手指擦干净再插上去,当然类似的独立声卡、独立网卡、视频采集卡等虽然引起重启的几率不大,也可以顺便干一遍,注意:CPU如无必要不要随意拆卸
2、是由于机箱内灰尘过多,导致硬件过热
  这个你应该从外观和声音上很好辨别了,但是实际上这个缘故原由的几率很小。
  ①现在主板关于温度报警和重启的设定默认是关闭的,你不设置的话如果因为温度 缘故原由重启了也意味着你的CPU已经烧毁了。
  ②Intel的CPU很早就有温度过高自动降频功能了,如果你重启前没有感觉CPU变慢,那就可以排除这个缘故原由了。
  ③一般情况只有CPU过热或者主板南北 桥过热才会重启,显卡如果过热是会先花屏然后才重启,网卡过热,网络速度会变慢,声卡过热声音会断断续续。
3、是跳线有问题,开关跳线连电
4、电源功率不足或者电源老化功率下降,造成重启。
  这个缘故原由基本上可以占到重启缘故原由的50%,新机器一般最好额定功率在250W以上比较好。另外电源使用时间长了以后,因为灰尘和散热不好的缘故原由都会造成输出功率下降,拆开电源清理灰尘可以有一定效果。检测方法找朋友借个额定功率高点的新电源试试就知道了。
5、主板灰尘过多,个别元器件、南北桥温度过高
  这个全靠经验了,我以前也是有块板子,喜欢重启,换了无数东西和电源都没找到缘故原由。去年使用中,主板上的电源转换模块烧了一个才找到缘故原由。
6、主板供电转换元件老化
  这个问题有一些很显著的特征,关机一段时间后,超过12小时,第一次开机常常点不亮,或者硬件检测反复重启,一般再次关机,然后开机统统正常。
以上就是6种造成电脑自动重启的缘故原由了,希望大家能够喜欢
GMT+8, 2026-1-28 05:59 , Processed in 0.264115 second(s), 22 queries .
