查看: 694|回复: 0
插上电源电脑就自动开机的解决方法
发表于 2023-6-4 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电即开机,插上电源电脑自动开机怎么回事,如何解决呢?
有些朋友有关机后断开电源板电源的习惯,但是却常常被一个问题困扰,就是电源板一通电,计算机就自动开机了,Power键形同虚设。解决:有些主板在BIOS设置的“Power Management Setup”中,有一个选项 “Pwron After PW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了。如果没有这个选项,可以把电源管理中的ACPI功能关闭之后再次打开,如果本来就是关闭的,打开它即可。 大多数主板在BIOS中有一个选项:即在POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)中可以选择在意外断电后重新来电时机器的状态,是自动开机或是保持关机状态还是保持断电前的状态。请把自动开机设为Off。 ?
此外,电源或主板质量不佳也可能导致类似问题出现。ATX主板的启动需要检测一个电容的电平信号。如果在接通电源的时候不能保证一次接通良好,就会产生一个瞬间的打击电流,可能使电源误认为是开机信号,从而导致误开机。
GMT+8, 2026-1-28 05:59 , Processed in 0.271598 second(s), 22 queries .
