查看: 546|回复: 0
TsFltMgr.sys体系蓝屏的原因分析(警惕QQ电脑管家)
发表于 2023-6-4 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一WindowsXP体系,正常执行,关闭后,第二天无法启动,具体症状为:
(1)安全模式以及带网络功能的安全模式都可以或许进入;
(2)正常模式,还没出现WindowXP滚动栏就開始重新启动;
(3)进安全模式,禁用自己主动重新启动后,再正常启动,出现蓝屏,报TsFltMgr.sys内存错误!
颠末互联网查询,和不断摸索,最后发现居然是可恶的QQ软件管家惹的祸,进安全模式果断卸载QQ软件管家后,再重新启动,体系全然正常了。
以下转载了一篇分析QQ电脑管家的文章,请參考:
QQ电脑管家中的TsFltMgr Hook框架分析
新版的QQ电脑管家中多了一个名字叫TsFltMgr.sys的驱动(应该是Sysnap大牛开发的,膜拜),对该驱动进行了一些简单的分析,看见了一套美丽的Hook框架,发出来与大家分享。分析不正确的地方请多多包涵。
首先TsFltMgr挂钩了KiFastCallEntry函数,Hook点在这里:
代码:
复制代码代码如下:
kd> u KiFastCallEntry+e3
nt!KiFastCallEntry+0xe3:
8053dbb3 c1e902        shr     ecx,2
8053dbb6 90            nop
8053dbb7 90            nop
8053dbb8 90            nop
8053dbb9 e962170c77    jmp     TsFltMgr+0x2320 (f75ff320)
8053dbbe 0f83a8010000  jae     nt!KiSystemCallExit2+0x9f (8053dd6c)
8053dbc4 f3a5          rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
8053dbc6 ffd3          call    ebx
原始的KiFastCallEntry在 shr ecx, 2 指令后面应该是 mov edi,esp;cmp esi, MmUserProbeAddress,共8个字节,在这里被 TsFltMgr 替换成了3个nop和一个jmp。
该jmp会跳转到 KiFastCallEntry_Detour 函数中,KiFastCallEntry_Detour 函数代码例如以下:
代码:
复制代码代码如下:
// 生存现场
pushfd
pushad        </p><p>// 调用 KiFastCallEntry_Filter 函数,实现过滤
push edi                    // 本次体系调用相应的SysCall Table的地点(SSDT或SSDTShadow的地点)
push ebx                    // 本次体系调用在SysCall Table中相应的内核函数地点
push eax                    // 本次体系调用相应的内核函数在SysCall Table中的功能号
call KiFastCallEntry_Filter // 调用KiFastCallEntry_Filter,实现过滤
mov  [esp+10h], eax         // 更改本次调用相应的内核函数地点!</p><p>// 恢复现场
popad
popfd</p><p>// 运行 KiFastCallEntry 函数中被替换掉的指令,并跳回原函数
mov     edi,esp
cmp     esi, g_7fff0000
push    g_JmpBack
ret
这里须要注意的是 call KiFastCallEntry_Filter 之后的 mov [esp+10h], eax。之前生存现场时的指令pushad会导致寄存器EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI依次入栈,并通过后面的popad指令恢复这些寄存器的值。因此此处的mov [esp+10h], eax实际上是用 KiFastCallEntry_Filter 函数的返回值来改写堆栈中生存的ebx的值,即改写本次体系调用相应的内核函数地点。
KiFastCallEntry_Filter 是真正实现过滤的函数,该函数的參数和返回值上文已经说明了,其具体实现分析整理后,C语言描写叙述例如以下:
代码:
复制代码代码如下:
ULONG __stdcall KiFastCallEntry_Filter(ULONG ulSyscallId, ULONG ulSyscallAddr, PULONG pulSyscallTable)
    PFAKE_SYSCALL pFakeSysCall = NULL;</p><p>    if ( ulSyscallId >= 0x400 )
        return ulSyscallAddr;</p><p>    if ( pulSyscallTable == g_KiServiceTable && ulSyscallId <= g_ServiceNum/* 0x11c */ )
        pFakeSysCall = g_FakeSysCallTable[ulSyscallId];        // SSDT
    else if (pulSyscallTable == g_KeServiceDescriptorTable &&
             g_KeServiceDescriptorTable && ulSyscallId <= g_ServiceNum/* 0x11c */)
    else if (pulSyscallTable == g_W32pServiceTableAddr && ulSyscallId <= g_ShadowServiceNum/* 0x29b */)
        pFakeSysCall = g_FakeSysCallTable[ulSyscallId + 1024]; // ShadowSSDT
    }</p><p>    if ( pFakeSysCall && pFakeSysCall->ulFakeSysCallAddr )
        pFakeSysCall->ulOrigSysCallAddr = ulSyscallAddr;
        return pFakeSysCall->ulFakeSysCallAddr;
这里须要说明的是,TsFltMgr内部有一张表,暂且命名为 g_FakeSysCallTable,该表中存放的是指向 FAKE_SYSCALL 结构的指针。表中的每个 FAKE_SYSCALL 结构相应一个体系调用,表的前半部分相应SSDT中的体系调用,1024项以后相应ShadowSSDT里的体系调用。
当中 FAKE_SYSCALL 结构大致例如以下(当中非常多域的作用没弄明确):
代码:
复制代码代码如下:
typedef struct __FAKE_SYSCALL__ {
    ULONG xxx1;
    ULONG ulSyscallId;        // 该体系调用的功能号
    ULONG xxx3;
    ULONG ulTableIndex;
    ULONG xxx5;
    ULONG ulCountForPreWork;
    ULONG ulCountForPostWork;
    ULONG xxx8;
    ULONG ulOrigSysCallAddr;    // 真实的体系调用地点
    ULONG ulFakeSysCallAddr;    // 假的体系调用地点
    ULONG xxx11;
    ULONG xxx12;
    ULONG xxx13;
} FAKE_SYSCALL, *PFAKE_SYSCALL, **PPFAKE_SYSCALL;
因此 KiFastCallEntry_Filter 函数的所做的就是依据体系调用的功能号在 g_FakeSysCallTable 中索引出相应的 pFakeSysCall 对象,然后推断该体系调用是否须要hook,假设须要则将真实的体系调用地点生存到 pFakeSysCall->ulOrigSysCallAddr 中,并将 pFakeSysCall->ulFakeSysCallAddr 作为假体系调用的地点返回。
如许的调用过程中动态获取真实体系调用地点的方法使 TsFltMgr 的Hook框架有较高的兼容性,比如不会使载入顺序晚于TsFltMgr的驱动中的SSDT Hook失效,比如QQ电脑管家自己带的TSKsp.sys驱动。
对于我的測试体系(XP_SP2),TsFltMgr hook的函数有:
代码:
复制代码代码如下:
// SSDT中:
NtCreateFile、NtCreateKey、NtCreateSection、NtCreateSymbolicLinkObject、NtCreateThread、NtDeleteFile、NtDeleteKey、NtDeleteValueKey、NtDeviceIoControlFile、NtDuplicateObject、NtEnumerateValueKey、NtLoadDriver、NtOpenProcess、NtOpenSection、NtProtectVirtualMemory、NtQueryValueKey、NtRequestWaitReplyPort、NtSetContextThread、NtSetInformationFile、NtSetSystemInformation、NtSetValueKey、NtSuspendThread、NtSystemDebugControl、NtTerminateProcess、NtTerminateThread、NtWriteFile、NtWriteVirtualMemory</p><p>// ShadowSSDT中:
NtUserBuildHwndList、NtUserFindWindowEx、NtUserGetForegroundWindow、NtUserMoveWindow、NtUserQueryWindow、NtUserSendInput、NtUserSetParent、NtUserSetWindowLong、NtUserSetWindowPlacement、NtUserSetWindowPos、NtUserShowWindow、NtUserShowWindowAsync、NtUserWindowFromPoint
全部假体系函数都有统一的代码框架,假体系函数的代码框架大致例如以下:
代码:
复制代码代码如下:
NTSTATUS __stdcall FakeNt_XXX(xxx)
    PFAKE_SYSCALL pFakeSysCall;
    ULONG ulXXX = 0;
    ULONG ulStatus;
    NTSTATUS status;
    ULONGLONG ullTickCount;
    pFakeSysCall = g_pFakeSysCall_Nt_XXX;  // 该体系调用相应的 pFakeSysCall 对象
    status = STATUS_ACCESS_DENIED;
  </p><p>    // 貌似是做性能測试时候须要的,实际版本号中 g_bPerformanceTest 为 FALSE
    if ( g_bPerformanceTest ) {
        ullTickCount = KeQueryInterruptTime();
    }</p><p>
    // 体系调用的调用前处理!
    InterlockedIncrement(&pFakeSysCall->ulCountForPreWork);
    ulStatus = PreWork(&ulXXX, pFakeSysCall);
    InterlockedDecrement(&pFakeSysCall->ulCountForPreWork);
    if ( ulStatus != 0xEEEE0004 && ulStatus != 0xEEEE0005)
        OrigSysCall * pOrigSysCall = pFakeSysCall->ulOrigSysCallAddr;</p><p>        // 调用原始体系调用!
        if ( pOrigSysCall && NT_SUCCESS(pOrigSysCall(xxx)) )
            // 体系调用的调用后处理!
            InterlockedIncrement(&pFakeSysCall->ulCountForPostWork),
            ulStatus = PostWork(&ulXXX),
            InterlockedDecrement(&pFakeSysCall->ulCountForPostWork),
    }</p><p>    // 0xEEEE0004 应该是拒绝调用的意思,0xEEEE0005 应该是同意调用的意思
    if (ulStatus == 0xEEEE0005)
        status = STATUS_SUCCESS;</p><p>    // PsGetCurrentProcessId 这个调用的返回值后面并没实用到,可能是多余的
    PsGetCurrentProcessId();</p><p>    // 貌似是做性能測试时候须要的
    if ( g_pFakeSysCall_NtTerminateProcess->xxx5 && ullTickCount && g_bPerformanceTest) {
        PerformanceTest(&g_pFakeSysCall_NtTerminateProcess->xxx13, ullTickCount);
    }</p><p>    return status;
以上就是对TsFltMgr Hook框架的一些分析,祝大家元宵快乐~
GMT+8, 2026-1-28 05:59 , Processed in 0.281333 second(s), 22 queries .
