查看: 408|回复: 0
电脑经常蓝屏怎么办有哪些原因如何解决
3万
发表于 2023-6-4 17:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.显卡是不是超频了?降低频率
2.机器整体散热不敷,加强散热
3.内存重新插拔
4.硬盘掩护
5.系统垃圾多,建议用360安全卫士清理
注册表: regedit msconfig
6.减少开机滚动条时间
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为7,这样滚动条滚动的时间就会减少.
8.加快开机速度
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\,把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果.
把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000”.
9.取消快捷方式图标上的箭头
HKEY_CLASSES_ROOT\Lnkfile子键分支,在此子键分支中查找到键值名IsShortcut,其类型为REG_SZ,将此值删除,就能去除快捷方式图标上的箭头。注销当前用户并重新启动计算机后设置就生效.
10.提高宽带速度
在运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器.找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限定可保留带宽”,选择“属性”打开限定可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可.这样就释放
GMT+8, 2026-1-28 05:59 , Processed in 0.281327 second(s), 22 queries .
