查看: 497|回复: 0
uxtheme.dll丢失该如何维修? uxtheme.dll下载使用的详细教程
3万
发表于 2023-6-4 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7开机显示uxtheme.dll丢失的解决方法,电脑在启动到欢迎界面的时候就开始弹出explorer无法启动uxtheme.dll丢失,确定后进去电脑黑屏!遇到这种情况怎么办呢。接下来小编教大家来解决吧!
uxtheme.dll
  • 类型:U
  • 大小:99KB
  • 语言:简体中文
  • 时间:2010-05-22
查看详情
1、首先重启计算机或逼迫关机,在开机的时候按住F8进入安全模式,在开机时进入选项3用下令符+安全模式启动电脑;
2、然后开机之后就会看到一cmd.exe下令窗口,dos模式的,在下令窗口中输入sfc/scannow然后回车,等待系统扫描修复完成后先最小化别关闭;
3、接着在键盘中按下Ctrl + Alt + Del 组合快捷键打开任务管理器,然后任务管理器中应用程序下的空白处鼠标右击,选择“新建任务(运行)”,输入explorer.exe,确定,这样桌面上的东西就会都出现了;
4、接着用U盘到别的电脑上拷贝(相同系统)一个名叫uxtheme.dll,具体路径一般是 C:\windows\system32\uxtheme.dll ,把U盘上的uxtheme.dll重命名(例如:uxtheme.dll.bak),然后复制到自己的电脑C:\windows\system32 文件夹中即可;
5、之后在任务管理器的进程中竣事explore.exe进程,关闭任务管理器,接着在下令对话框中输入del uxtheme.dll 回车,再输入ren uxtheme.dll.bak uxtheme.dll 回车,完成后重启计算机即可了。
6、注意:如果都完成重启时发现不会再提示丢失uxtheme.dll故障,但是还是会显示错误 (0 c000007b)的话,就重复一下前面两个步骤修复完成后重启就可以了。
7、就重复一下前面两个步骤修复完成后,重启就可以了。
GMT+8, 2026-1-28 05:59 , Processed in 0.301276 second(s), 23 queries .
