查看: 779|回复: 0
桌面软件的快捷方式不见了怎么规复 快捷方式不见了规复方法汇总
发表于 2023-6-4 16:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收站里规复:
相信每一个小伙伴都会有迷糊、粗心的时候。有时候就会糊里糊涂地把一些重要的东西突然丢到回收站里面去了。也许有些时候是想删掉别的东西,不小心就给选错了;也许某个时候,突然觉得没有用了,就直接把它丢垃圾桶了。不管啥原因,先打开自己的回收站,看看里面是否还留有那个快捷方式。有的话,就选中它,右击一下鼠标,再选择“还原”就好啦。
显示图标规复:
第一种情况:所有快捷方式都不见了。瞄一瞄自己的电脑,看看是否上面所有的快捷方式都不在了。是的话,小伙伴们就在桌面上右击一下自己的鼠标,弹出灰色的列表后选择第一个”查看“,再在它的展开的列表里选择”显示桌面图标“,然后就可以在桌面上看到不仅仅是那个软件的快捷方式出来了,其他的图标也都显示出来啦。
第二种情况:某个/些快捷方式不见了。小伙伴们经过自己的观察,如果我们的桌面上出现了一部分的快捷方式,只有某些或者某个特定的快捷方式不见的话,就要想想它们是否被我们给隐藏起来了。如果是的话,就恣意打开一个现成的文件夹,在它上方的导航栏里选一下”工具“,在它的下拉列表里再选一下”文件夹选项(O)…“。
大伙看到下图这个小界面之后,先点一下”查看“,再在”高级设置“的内容栏里,滑动一下右边的灰色滚动条,找到一栏”隐藏文件和文件夹“,在它下面的两个选项里,点击勾选那个”显示隐藏的文件、文件夹和驱动器“,之后再”确定“。
确定之后,可能有些小伙伴眼睛比较利索的,就会发现了,虽然这个快捷方式出现了,但是总觉得它好像没有那么明显,蒙蒙的样子。这个不要紧。我们先右击选中那个快捷方式,在出现的列表面板上选一下”属性“。
接着在打开的这个软件程序的属性界面上,找到”常规“,在”常规“的界面下的”属性“一栏内容里,把那个”隐藏“前面的打勾给去掉,之后再”确定“。弄好以后,你就好发现刚才蒙蒙的快捷方式就会变得很清晰可见啦。
路径位置规复:
如果某些小伙伴的影象力非常好,记得自己之前安装这个软件程序在哪个盘哪个位置的话,可以直接在电脑上打开那个路径位置,找到安装的根目录文件夹,接着在文件夹里面找到它的主要程序,右击一下,在弹出来的列表里选择”发送到“,再在它展开的列表里选择”桌面快捷方式“即可啦。
假设时间很久远了,我们不再记得那个软件的安装位置了,也不要紧。小伙伴们可以打开盘算机,在盘算机界面右上方的搜索框里面输入那个软件的安装名,等待它搜索出来即可啦。不过这个还是有点难度的哦,因为万一我们名字输入不对的话,肯定会找不到啦。比如我们输入汉字的百度云管家,就没戏啦,必须输入拼音的baiduyunguanjia才可以哦。
软件助手规复:
相信不少小伙伴都会比较注重自己的电脑安全,或多或少都会装过一些杀毒专用的软件。比如360安全卫士。它还有个不错的功能,就是可以自己添加一个”360软件小助手“。每次安装软件,很多快捷方式都会出现在里面,当然我们也手动加上去。这个时候,我们可以打开”360软件小助手“看看,从里面找到那个软件的快捷方式,再右击一下,选择”发送到桌面“即可啦。
如果某些小伙伴们还未曾用过这个”360软件小助手“,当然也可以考虑把它加到自己的电脑上,防备以后出现需要的情况哦。先下载安装一个360安全卫士,打开它的界面,在界面上方点一下最后一个”软件管家“的选项。
然后我们在新界面的底下右下角可以看到”软件小助手“这五个字,点一下那几个字,就可以把它加到我们电脑任务栏的左下角去啦。
重装软件规复:
对于一些重要的、难找的或者说常用的软件,很多小伙伴们可能都会有备份。一些大众的,比较容易下载的软件没有备份也很容易找到,比如百度云管家。百度搜索栏里输入”百度云“几个字,搜索一下马上就可以找到它的官网地址啦,再点击打开一下那个官网。
打开官网之后,再在上面找到自己需要的那个版本,直接点一下上面那个大大的”下载“按钮就好啦。下载完成,直接安装一下在自己的电脑上,就不怕没有快捷方式了,对于一些简单的软件,其实安装也不需要花多少时间的呢。
GMT+8, 2025-12-27 00:03 , Processed in 0.309355 second(s), 24 queries .
