查看: 527|回复: 0
超等实用的六条法则教你快速搞定电脑检修思路!
3万
发表于 2023-6-4 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行电脑故障急救时,除了应掌握一定的原理知识,具备一定的逻辑分析、检验能力和故障处理经验外,还应遵循一定的原则和按照一定的步骤进行。 今天小编给大家推荐的电脑检修思路通用法则,是很实用的哦,大家可以收藏起来好好看下!
法则一、先软件后硬件
当电脑发生故障而且不能判断是软件问题还是硬件问题时,应该先检查有关软件是否正常,排除软件故障的可能后再检查硬件。因为如果软件故障未排除,即使硬件故障已经排除了,电脑也不能正常工作。
提示:由于处理软件故障比硬件故障更容易,因此电脑出现故障时,不要急于动手检查硬件,而要先从软件上来查找故障原因,如注册表文件破坏、CMOS参数设置不当、病毒破坏了硬盘主引导扇区等。通过检测软件或工具软件(如Norton、PCTools)排除软件方面的故障,如果不能解决,再来检查硬件方面的故障。不要一开始就盲目拆卸硬件,以免走弯路。
法则二、先外设后主机
先外后内是指检验故障时应遵循先从外设找故障,再从主机找故障,从大设备到小设备,逐步缩小查找范围的原则,终极找到故障点。
当故障表现为涉及到电脑正在使用的外部设备时,应该先检查外设是否正常,然后再检查主机内与之有关的硬件与软件是否正常。由于外设原因引发的故障往往比较容易发现和排除,因此根据系统报错信息进行检验,先确定故障发生的大体配件,如打印机、键盘、视频、音箱、数据线等是否存在故障,然后查看电源的插放、信号线的连接是否正确,最后再来考虑主机,甚至把故障原因定位在某些设备上,然后再进行故障处理。例如,打印文档时打印机意外中止,那么首先应该检查打印机的各个部分是否正常,然后再检查其与主机的连接、主机的接口,最后检查找打印机的驱动程序和打印文档的软件。
法则三、先简单后复杂
在排除故障时,要先排除那些简单且容易排除的故障,然后再去排除那些困难的不好解决的故障。因为在排除简单的故障的同时,或许也影响到将要解决的困难的故障,使不好解决的故障也变得很好解决。另外,如果在排除简单的故障中得到启示,对排除困难的故障会有很大的帮助,这样,就比较容易解决了。对于像电路焊接等需要一定的电子维修基础的操作,就不要贸然动手,最好送修。
简单的事情一方面是指观察,另一方面是指简捷的环境。
观察包括以下各项内容:
(1)电脑周围的情况——位置、电源、连接、其他设备、温度与湿度等。
(2)电脑所表现的现象、显示的内容及它们与正常情况下的异同。
(3)电脑内部的情况——尘土、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等。
(4)电脑的软硬件配置——安装了何种硬件,资源的使用情况,使用的是何种操作系统,其上又安装了何种应用软件,软件是否为注册版本,硬件的设置驱动程序版本等。
简捷的环境包括:
(1)后续将提到的最小系统。
(2)基本的运行部件/软件和被怀疑有故障的部件/软件。
(3)在一个干净的系统中,添加用户的应用(硬件、软件)来进行分析判断。
法则四、 先一般后特殊
在分析一个故障原因时,开始要尽量考虑最普通、最一般的可能,排除这些后再考虑一些不太常见、可能性不大的故障原因。
例如初步判断是某个扩展卡出现故障,应先检查板卡的插接、连线情况和工作温度等普通原因,然后再检查板卡的芯片是否被氧化、电路是否被破坏。例如扫描仪不正常工作了,先检查一下电源接线是否松动,或者换一条数据传送线,也许问题就迎刃而解了。如果不行,再考虑其他一些特殊的故障原因。
法则五、 先电源后部件
电源是电脑能否正常工作的关键,电源电压不正常、不稳定,主机电源的功率不能负载各部件的正常运行等都会导致各种故障的发生。因此应该首先检查电源部分,排除电源故障之后再考虑其他部件。
法则六、先清洁后检验
在检查电脑内部的各个部件时,首先要观察机内是否清洁,如果发现机内各元器件、引线及金手指之间有尘土、污物、焊油等,应先予以清除,再进行检验,这样既可减少故障的发生率,又可取得事半功倍的效果。
事实证明,大部分的故障都与尘土有直接或间接的关系,因此,清理掉污垢后会使维修更明了化。将怀疑有故障的部件上的尘土清理干净后,若排除了由尘土引起故障的可能性后,便可以重点对其部件进行其他方面的检验。
GMT+8, 2026-1-28 07:36 , Processed in 0.187635 second(s), 22 queries .
