查看: 530|回复: 0
无法连接至定点装置Synaptics(系统是win7)
发表于 2023-6-4 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天入手了thinkpad x250在安装win7的朋友由于工作需要不太喜欢触控板,发现设置鼠标的时候不断的提示无法连接至定点装置Synaptics,当然已经安装了驱动,但是还是不行,其实安装thinkpad的机器,最好是到官方下智能驱动程序。
当然你也可以到脚本之家下载:https://www.jb51.net/softs/253935.html
如果安装了驱动,还是提示这个问题,那么就可能是下面的问题了。
这个应当是你机器装了类似360之类的软件,他的开机优化功能把触控板的启动项给禁用了,把相干的设置改一下就好了。具体设置步骤: 优化加速 > 启动项。
无法连接至定点装置Synaptics
我也出现过这个问题,我的是联想y570,突然出现在控制面板里点击鼠标无法连接至定点装置Synaptics,我发现我的触摸板不能使用多点触控,翻转下页也不行了 ,托盘没见它的图标了,在网上找的资料都是说重装驱动,很多说重装驱动也没用,后来我用我的方法重装了驱动,一切正常了,
1、在官网输入主机编号下载的驱动,发现是最新时间更新的,
2、在控制面板里点击鼠标让他出现卸载Synaptics驱动,点确定卸载,重启电脑 ,
3、用管理员重新安装驱动,默认安装,重启,我的好了,
4、可以设置鼠标的属性,装置设定值,点击任务条中的活动图标,
5、如果再出现任务托盘中没有这个定点装置的图标,那先不用再卸载驱动,只要重新安装驱动就行了,重启电脑,,我的就这样解决了。希望给大家帮助。
GMT+8, 2026-1-28 07:35 , Processed in 0.236250 second(s), 25 queries .
