查看: 414|回复: 0
运行.vbs脚本时,无法找到名为wscript.shell的automation类
发表于 2023-6-4 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在windows系统上运行一个vbs文件的时间,提示无法找到名为wscript.shell的automation类,后来通过这个方法解决了, 特分享下,方便需要的朋友。
解决办法: 新建文本文档.txt (填写以下内容)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\WScript.Shell]
@="Windows Script Host Shell Object"
[HKEY_CLASSES_ROOT\WScript.Shell\CLSID]
@="{72C24DD5-D70A-438B-8A42-98424B88AFB8}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\WScript.Shell\CurVer]
@="WScript.Shell.1"
保存并重命名为 WScript.reg 把 WScript.reg 导入注册表,再在“开始→ 运行”里输入“regsvr32 WSHom.Ocx”(不包括双引号),确定,就可以回复正常了。
GMT+8, 2026-1-28 07:35 , Processed in 0.306844 second(s), 22 queries .
