查看: 413|回复: 0
电脑开机界面提示to interrupt normal startup怎么办?
发表于 2023-6-4 16:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例一:
电脑开机后 出现 to interrupt normal post,press enter!停5分钟才华过去。
解决参考:停留在to interrupt normal post,press enter这个画面,证明与系统没有什么关系,这里是电脑进行自检时卡停了(to interrupt normal post,press enter意思是中断正常启动,按回车),经过5分钟才华过去,可能有某些硬件有松动了,可以检查一下硬盘线(包括硬盘电源线)或内存、显卡等有没有松动,如果照旧卡停在自检画面就要考虑是不是有硬件损坏了(比较大的可能为硬盘存在坏道或者扇区),建议拿去检修。如果是联想笔记本,不会拆解,也建议拿去检修。
案例二:
开机出现to interrupt normal startup,press enter,但是不能按回车,键盘没有反应,键盘灯也不亮,按什么键都不管用,现在根本没法开机。
解决参考:按DEL(看机型而定,一般会有提示)进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完试试看。如果不能进入DEL不排除键盘也存在故障的可能,建议拿去检修。
案例三:
IBM R60开机出现to interrupt normal startup press the blue thinkVantage button
解决参考:这个是你的系统崩溃了,让你按笔记本上的蓝色的thinkvatage,是要你做一下系统恢复。
按理四:
to interrupt normal startup, press enter然后出现下列问题,就停下了。PXE-E61:media test failure check cablePXEm0f:exiting PXE romReboot and select proper booot deoice or insert boot media in seleceed boot device and press a key.
解决参考:磁盘错误,按任意键重新启动!你要看你的硬盘有没有坏道。看看在bios能否识别到硬盘(开机按提示按del或者F1,F2键进入,不同品牌可能存在差异)
家电维修小编推荐:
电脑开机蓝屏错误代码0X0000007E怎么办?
电脑开机卡在正在加载个人设置的地方该怎么办?
电脑开机显示cmos setting wrong的几种解决办法
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.274314 second(s), 22 queries .
