查看: 555|回复: 0
电脑开机提示no bootable devices found怎么办?
3万
发表于 2023-6-4 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑出现no bootable devices found这个问题,不知道什么原因造成的,本日我们就来分享这个问题出现的原因息争决办法。
win10正式版(windows 10) 官方简体中文版 64位
  • 类型:其它系统
  • 大小:3.96GB
  • 语言:简体中文
  • 时间:2018-05-25
查看详情
1、首先,电脑出现这个界面的原因是电脑启动时找不到硬盘驱动,这个时候我们要首先检查一下电脑启动项里面有没有系统硬盘,首先开机狂按F2或12,进入系统的BIOS界面,
2、进入BIOS界面,点击setting->general->Boot sequence,如果启动项里面有window boot manager选项,则说明可以正常启动,如果没有这一项,则说明系统识别不到启动硬盘,这个时候就会出现no bootable devices found,
3、这个时候我们先将下面的模式勾选UEFI模式,然后点击add boot option
4、如果弹出如下界面,则说明系统安装时丢失了引导文件,这个时候就需要重新安装系统。
5、首先第一步是制作u盘启动项以及下载win10 镜像,根据我的经验,用老毛桃或者u大师等网上的装机软件都不能解决问题,因此这里需要获取官方的win10权限,安装正版系统才可以。
6、 制作完成之后要设置第一启动项
7、之后开始重新安装系统
8、重新安装完系统之后,我们重启电脑,开机按F2进入BIOS界面,这个时候我们就会发现,window boot manager就出现了,我们将该项调整为第一启动项即可,
以上就是电脑开机提示no bootable devices found的解决办法,希望大家喜好,请继续关注脚本之家。
家电维修小编推荐:
电脑因电源问题引起的故障有哪些?
电脑网线接口灯不亮该怎么分析并解决?
电脑Ping IP时出现request time out怎么办?
GMT+8, 2026-1-28 09:06 , Processed in 0.290534 second(s), 22 queries .
