查看: 619|回复: 0
无法加载 DLL xpstar90.dll 的解决办法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在安装VS2005后,系统自动会安装SQLEXPRESS,当然可以下载SQL Server Management Studio Express这样可以方便使用图形界面管理SQL,相当SQL企业版的企业管理器,但安装后,在新
数据后却弹出一个对话框,显下如下信息:
TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio Express
无法显示哀求的对话框。
ADDITIONAL INFORMATION:
执行 Transact-SQL 语句或批处理时发生了异常。 (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
无法加载 DLL xpstar90.dll 或它引用的一个 DLL。原因: 126(找不到指定的模块。)。 (Microsoft SQL Server, Error: 17750)
于是在网上查了查,也有一部人出现这样的问题,却没有什么答案,后来一番细想后终于解决了,既然选是 xpstar90出现了问题,那就在查找这个文件,发现终于在MS官方网上看到了有关xpstar90这个信息,后面居然在SQL补丁中看到了这个文件,细想可能是补丁的问题,很有可能与这个有关。于是下载了SQLEXPRESS SP2的补丁后,居然成功了。看来真是系统补丁的问题。
无法加载 DLL xpstar.dll 或它引用的一个 DLL。
原因: 126(找不到指定的模块。)。
  需要复制数据库文件,把SQL服务停了,不使用脱机或者分离是觉得比较慢,结果就是再次重启服务后,SQL开始报错:
  无法加载 DLL xpstar.dll 或它引用的一个 DLL。原因: 126(找不到指定的模块。)。
1.有人通过这个xpstar.dll重新复制到SQL Server的Binn目录解决,我对比服务器目录下和我本机(正常SQL Server)目录下所有的xpstar.dll,
  按照本机的目下添加一遍没有解决.
2.也有通过下载了SQLEXPRESS SP2的补丁后,系统报错问题得到了修复。
3.使用SQL 安装包中的修复功能解决问题的,修复过程中SQL服务会暂停,大概二十分钟左右,修复完成后,SQL不再报错。
sql2000中提示DLLxpstar.dll无法装载 DLLxpstar.dll
解决方法:
安装SQLSERVER2000SP4补丁
  1. 同理:如果在使用过程中出现问题可以下载最新版的补丁一般就可以了。
复制代码
到此这篇关于无法加载 DLL xpstar90.dll 的解决办法的文章就介绍到这了,更多相关无法加载 DLL xpstar90.dll内容请搜索脚本之家以前的文章或继承浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持脚本之家!
GMT+8, 2026-1-28 10:41 , Processed in 0.228274 second(s), 26 queries .
