查看: 457|回复: 0
电脑主机很响怎么办?(附解决办法)
发表于 2023-6-4 16:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以戴尔G5,Win10系统为例,电脑主机很响主要包括以下原因:
解决方法:
1、可能是风扇故障,更换风扇,这种方法最直接。台式机CPU电脑风扇价格从十几元到几百元,各地电子城都有,建议选用静音风扇。显卡风扇价格也不高,从十几元到几十元都有。
2、可能是风扇出现落灰、堵塞等情况,需要清理风扇。可采用吹风法,也就是用高压气泵对着CPU风扇或显卡风扇吹风,将累积的尘土清理干净即可。或者采用细毛刷,把CPU风扇或显卡风扇摘下,把附着的泥土清理干净,还可进一步采用无水酒精对其进行清洗,需要注意的是清理CPU风扇或显卡风扇时,尽量不要采用水洗,否则可能因为积水清理不干净,造成通电后短路,烧毁风扇。
该答案适用于戴尔大多数电脑的型号
CPU风扇或显卡风扇,都是比较细密的小型风扇。当附着的尘土过多后,风扇圆转不畅,就会发出震动噪音。因为温度骤然变化时,附着在风扇上的泥土,会因为潮湿空气里的冷凝水,紧密附着在风扇上,乃至侵入风扇内部,进一步造成风扇转速过低,震动过大,产生噪音。
GMT+8, 2026-1-28 09:07 , Processed in 0.214868 second(s), 25 queries .
