查看: 354|回复: 0
电脑卡住了怎么办 电脑卡住了是硬盘坏了吗
发表于 2023-6-4 16:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑卡住的办理办法:同时按住ctrl+alt+delete键,使用鼠标点击启动任务管理器,然后在里面将未响应的程序强制结束任务,如果电脑恢复正常则阐明是该程序的问题,如果关闭进程后还是卡住,可以按机箱上的重启键让电脑重启,如果重启后还是卡住就要考虑重装系统。
电脑卡住了怎么办
1、第一步:关闭进程。首先我们可以关闭掉卡住的程序,由于卡住时电脑画面无法操作,按键也无效,但有些时候鼠标可以移动,这是可以按住ctrl+alt+delete,然后在弹出界面里点击启动任务管理器。
2、第二步:在任务管理器里面,找到未响应的程序,用鼠标点击它之后,再点下方的【结束任务】,强制将该程序和进程关闭,就能结束卡住的画面,但这种方法只适用于卡住但鼠标可移动的情况下。
3、第三步:如果卡住后鼠标和键盘都无效,就需要将电脑重启,如果是台式电脑使用机箱上的重启按键,如果是笔记本电脑那么按住开机键保持几秒钟时间即可重启,等待电脑重启后看卡住是否恢复正常。
4、第四步:如果重启还是卡住,阐明电脑的系统或者是硬件可能存在问题,可以实验重新安装新系统,也可以让电脑维修人员来修理,但一般来说可以进入系统而经常卡住是系统的问题。
电脑卡住了是硬盘坏了吗
电脑卡住的原因有很多,不一定是硬盘坏了,它常见的原因比如有:软件bug、系统bug、处理器性能不够导致运行缓慢等等,当然它也有可能是硬盘出现了坏道,需要一个个排查才华知道真正的原因,不能因为卡住就判断是硬件坏了,但是要注意如果电脑经常卡住,最好是装一下新系统观察一下,这样才比较容易找到原因。
GMT+8, 2026-1-28 09:07 , Processed in 0.240501 second(s), 25 queries .
