查看: 665|回复: 0
此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
发表于 2023-6-4 16:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法:
1、先要打开注册表,才气修改快捷箭头注册项,具体步骤,从开始菜单中先启动“运行”步伐。
2、然后进入运行编辑器,在“打开”右侧的输入框中,输入regedit下令,确定。
3、进入注册表编辑器之后,先在左侧选择根键[HKEY_CLASSES_ROOT]这一项。
4、然后依次打开[HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile],末了选定lnkfile这一项,注意,lnkfile前面的l为L的小写,不是一,也不是i的大写啊。
5、到lnkfile右侧窗口,新建一个字符串值,具体方法,在空白处右键,选择“新建”子菜单中的“字符串值”。
6、新建后,默认名为“新建 #1”,在此项上右键,选择“重命名”这一项。
7、将新楗的项改名为IsShortcut,然后刷新一下注册表,再退出注册表。
8、返回到桌面,右击“计算机”,再点击“管理”菜单,计算机管理窗口真的打开了,没想到这个快捷箭头与计算机管理有关。如果不是因为快捷箭头的原因,那可能是注册表中禁用了这个“管理”菜单。
以上就是此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法的详细内容,更多关于电脑右键管理无法打开的资料请关注脚本之家其它相关文章!
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.290299 second(s), 25 queries .
